dmx bouwen ?
wilddagger
- deejayke
re
als je je schemas in stukjes kapt is het heel gemakkelijk op zo een standaard gaatjesprint
handig zyn en wat uittekenen op voorhand is natuurlijk wel aangeraden
grtzzzz
wilddagger
Bij Conrad kan ik dit ic niet vinden.
Maar ik heb een alternatief.
De vraag is wat denken jullie daarvan en als jullie het goed vinden dan maak ik een nieuw schema en software daarvoor.
Het is is de TDA8444 en kost bij Conrad 3,96 Euro.
MAAR hij is maar 6 bir. Er zitten er wel 8 in dus!
6 bit wil zeggen dat ik maar 64 stappen heh om van uit naar aan te gaan in plaats van 256 zoals nu.(ik slik dus de 2 minst significante bits in).
Hij heeft wel 8 uitgangen en dat is dus 2 keer meer dan nu.
Wat denken jullie ervan. Moet ik het doen??
- deejayke
hier lukt het wel ongeveer, ik heb zo van di ic's bestelt me ne maat op zn werk en die gigen worden toegestuurd, maar als je dat veranderd geeft dat dan toch ook maar door hoor, dat is nog makkelijker voor me en mn maten/collega's, het schema zelf, moet dat dan hard veranderd worden?
grtzzzz
edit: bestaat er ook niet de mogelijkkheid om dit nieuwe ic te laten functioneren zoals het oude ic ? zodat je niet teveel moet veranderen ?
grtzzzz
- deejayke
ok bedankt
grtzzzz
wilddagger
Hier is het schema al voor de nieuwe 8 kanaals analoge uitgang.
De software volgt nog. Ik moet even wachten tot ik de TDA8444 binnen heb om te testen.
Denk er wel aan dat de resolutie 6 bit is i.p.v. de normale 8bit.
Hiervoor is hij alleen geschikt voor licht sturing.
Andere applicaties vereissen een hogere (8bit) resolutie.
zoals de andere ontwerpen.
- dmx4_8chnl.gif (5.87 KiB) 37038 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op vr 17 sep 2004, 18:11, 1 keer totaal gewijzigd.
janvanbree
die tda8444 heb ik geprobeerd maar is niet echt geschikt voor het demultiplexen van dmx. De 6 bit resolutie is voor bijvoorbeeld aansturen van spiegels van scanners echt te weinig. Aan de andere kant zou het aansturen van dimmers nog niet zo'n probleem hoeven zijn.
offordable showequipment? www.alelight.nl
janvanbree
Beste mat, wat was eigenlijk de motivatie om nadat je de 5304 gevonden had verder te zoeken naar een ander ic, want deze lijkt mij uitermate geschikt voor de toepassing. Als je motivatie de prijs is, kan ik misschien wel een goede leverancier vinden want de TDA8444 die je bij conrad koopt voor 3,95 koop ik zelf voor minder dan 1 euro in...
vele groeten Jan van Bree
Beste Jan,
Omdat Wilddagger dit bericht stuurde op Ma 13 Sep 2004, 20:01 :
Ik kon op dat moment alleen die tda vinden met zijn beperkingen en dat heb ik ook gemeld met de vraag aan hun wat ze er van vonden.
Daarom. Ik zelf blijf bij 8 bit.
Groeten.
Mat
En hij hem nergens kon vinden ben ik op zoek gegaan naar een alternatief .wilddagger schreef:eey
waar zijn die ad 5304's te krijgen
gr.
Groeten.
Mat
wilddagger
wilddagger
eey
is het niet makkelijk om de ontvangers gelijk klaar te maken voor 512 of 1024 kanalen ?
zodat we als we miss naar de 512 gaan de ontvangers niet hoeven te
verbouwen
want nu zijn ze maar geschikt voor 64 kanalen
gr.
verbouwen
gr.
Laatst gewijzigd door wilddagger op zo 3 okt 2004, 15:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Je kunt inderdaad maar max tot adres 64 instellen.
Ik zal iets bedenken zodat je naar 1024 adressen kunt en geen extra i/o kwijt bent van je processor. Het is een goed idee van jou en ik weet al een oplossing.
Bedankt voor de tip en ik post dat stukje schakeling zo spoedig mogelijk.
Hier een schema van de nieuwe 10 bits adressering.
Ik heb de 8 kanaals rc servo daarvoor genomen.
Ik ga alle stuurunits hiervoor aanpassen, maar dat duurt nog even voordat ik daarmee klaar ben.
Het heeft natuurlijk invloed voor de software, dus die moet ik ook voor elk apparaat aanpassen. Ik laat nog wel weten als ik ze klaar heb.
Groeten.
Groeten.
- dmx_servo_8ch.GIF (7.38 KiB) 36991 keer bekeken
wilddagger
janvanbree
Hoi mat, ik ben voor een klant bezig met een dmx ontvanger voor een aantal analoge scanners die men dmx wil gaan aansturen. Ik ben nu op het punt dat het zowiezo werkt van 1 tot 512, en heb een adressering met een display en dan een up/down switch. wellicht een idee, maakt de schakeling aanzienlijk makkelijker in het gebruik en komt ook meer overeen met de techniek die op dit moment standaard is in de branche. (en het ziet er stoerder uit natuurlijk :-) )
Klopt helemaal, Ziet inderdaad stoerder uit.
Moet je het adres elke keer opnieuw instellen als de spanning er af is geweest of zet je het adres vast in eeprom?
Kost wel wat extra componenten, display, display driver, enz.
Dit spul hier is een beetje voor de beginnende hobbieist.
Daarom DMX lite!!! i.v.m de prijs enz.
Ik zal hier een schema posten voor mensen die de kant opwillen van adres instelling met up/down en display.
Wanneer ik dat integreer in de dmx sturing zal ik een picchip moeten nemen met meer io pinnen of een extra picchip voor de adressering en een chip voor de sturing naar de div. apparaten.
janvanbree
Ja dat klopt, ik ga idd misschien te ver voor het 'hobbyist' idee. Ik gebruik ook de pic 16F874, die heeft voldoende i/o's. En voor het onthouden van dat adres heb ik nog nix bedacht, dat komt nog en dat zal idd wel een extern eeprom worden idd want zo ver ik weet is er in de pic geen mogelijkheid iets op te slaan dat wordt onthouden bij spanningsafval en dat is wel noodzakelijk want het gebeurd regelmatig als je op een productie staat en dat er een stekker wordt overgeplugs ofdat om een andere rede de spanning even wegvalt en als je dan moet gaan klimmen om alles weer goed te zetten is dat niet echt handig nee..
Jaan, Het is toch goed dat je de 874 gebruikt hij heeft nl 128 bytes eeprom aanboord, dus je kunt heel simpel het ingestelde adres bewaren dat is geen enkel probleem.
Ik heb nl wat applicaties gemaakt met zijn grotere broer de 877 en dat werkt voortreffelijk.
Gewoon opslaan en weken jaren later staat het er nog steeds in.
Goede keuze van de chip!
janvanbree
Inderdaad! Stom van me, was zo druk bezig met alle andere aspecten van het ontwikkelen van de sturing dat dat me helemaal ontschoten was! haha zeer bedankt!
Gr Jan
Gr Jan
janvanbree
niet dat ik wat te zeggen heb maar mensen die dit soort onzin plaatsen mogen van mij geband worden
is al weer weg, gelukkig... :-)
Laatst gewijzigd door janvanbree op wo 22 sep 2004, 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
