luidspreker indicator
ik heb een schema gevonden waarmee je de uitgang van je versterker kan meten, maarrrr dit gaat maar tot 100 W :( dit is niet echt genoeg voor my :oops: ik zou graag eentje willen die tot 500W kan gaan.
waardes 500W, 450W, 400W, 350W, 300W, 250W, 200W, 150W, 100W, 50W
deze waardes zouden zeker af te lezen moeten zyn zoals in het schema, ik weet niet hoe je die kleine waardes van het schema kan veranderen naar mijn waardes? zou dit gaan door weerstanden te veranderen of er zo een 2de ic aan te koppelen ofzo ?
grtzzzzzzzz
Luidspreker       R1
<br />4 ohm              10k
<br />8 ohm              18k
<br />16 ohm            30k
Luidspreker R1
4 ohm 10k
8 ohm 18k
16 ohm 30k
Op punt 5 van het ic moet 5 volt komen bij jouw maximaal vermogen.
Dus met deze gegevens moet je het zelf met de wet van ohm kunnen uitrekenen.
Als jij je impedantie van je luidspreker weet dan weet je ook de spanning voor dat vermogen bij die impedantie.
En als je opgelet hebt op school en een klein beetje wiskunde kent, dan hoeft het uitrekenen geen probleem meer te zijn.'
Doch wanneer je alles vergeten bent omdat het zolang geleden is dan mag je je vraag nog een keer stellen dan maken wij het sommetje wel.
ik moet dit jaar opnieuw doen en ik was vorig jaar dus gebuisd op het berekenen van dergelijke schakelingen :oops: dus kan je mn vraag wel raden zeker ?
zou je dit voor my eens willen berekenen En me eens uitleggen hoe je het best kunt beginnen met het berekenen van zulke schakelingen?
ps: ik wil r1 regelbaar maken met een keuzeschakelaar zodat je verschillende impedanties kan meten.
OK hier gaan we:
Stel 500 Watt en 4 ohm.
De formule is P=U^2/R. dus U^2=PxR: U =44,7 Volt.
Er zit bij de ingang 10 K die dan de 5 volt vertegenwoordigt.
Dus die andere weerstand moet zijn ((44,7-5)/5)*10K = 79K4
Zeg maar 80K.
Nu zul je het wel voor 8 Ohm kunnen he?
bedankt :D ik denk dat het nu wel zal lukken :D
die weerstandswaarde die je net berekend hebt (79400 ohm) is dit de nieuwe waarde van R1 ??
grtzzzzzzz
Inderdaad is dit de waarde van R1.
Wanneer je dit terug rekend met als R2 waarde van 10K dan zie je dat je daar aan uitkomt.
formule is dus R1 = (((V P*Z) - Uin) / Uin) * R2
dus kom je voor 8ohm een 116k4 uit
