zekering springt ( meten met lamp )
Ik heb een camiotte ( kleine vrachtwagen ) waar ik een probleempje mee had.
De zekering van mijn 12 volt aansluiting sprong voortdurend. ( 2 de die ik er al had ingestoken )
( niet de sigaretten aansteker 12 volt maar een andere speciale 12 volt ingang - max 25 A )
( ik stak er mijn gsm lader in )
Nu had ik rond de kapotte zekering aan de pootjes wat draad gewikkeld en met elkaar verbonden ( zo kon ik mijn gsm lader weer gebruiken )
Vandaag heb ik mijn wagen naar de garage gedaan.
Daar zag ik dat ze de zekering eruit namen en op die plaats twee aansluitingen aankoppelde die op een lamp zaten.
Vervolgens koppelden ze een andere lader aan .. de lamp lichte niet op.
Dat was blijkbaar een goed teken.
Conclusie was dat mogelijk mijn oplader de oorzaak van het probleem was.
Kan iemand me hierachter de theorie uitleggen?
Hoe ze tot zo een conclusie komen..
MVg
MVg
Als die lamp gaat branden is dat teken dat er een kortsluiting is.
Maar het ligt niet noodzakelijk aan je lader. Het kan ook een draad zijn die doorgeschuurd is en ooit het chassis raakt.
Je verteld dat je de zekering door draad had vervangen? Dat is dom. Met een beetje pech gaat er daardoor een kabel smelten en brandt heel je auto uit. Die zekeringen zitten er niet voor niks!!
Teken maar eens uit wat voor een schakeling je hebt, met zekering en al. Dan maak je de belasting zo hoog en reken dan maar uit wat er zou moeten gebeuren.
Dan zet je in de plaats van de zekering een lamp, en dan doe je hetzelfde nog een keer met een heel hoge belasting.
Dan zou je moeten zien wat er gebeurt.
ah jah
de lamp fundeert dus op dat moment als zekering.
Echter als de lamp brand is er dus kortsluiting ( dan zou de zekering zowiezo doorbranden )
wat ik me echter afvraag. Kan die testlamp dan ook niet kapot gaan?
En wat als bv de testlamp ( het aantal wat ) daarvoor feitleijk te groot is.
Dat zelf bij kortsluiting ze niet gaat branden.
Hoe kun je feitelijk dan kortsluiting maken door die adapter er scheef in te duwen?
mvg
mvg
Khennoz schreef:ah jah
Klopt inderdaad
ook goed
als de lamp ok is dan brand hij, zou hij sluiting maken, dan blijft de lamp uit omder er een sluiting is en de zekering vangt dan de klap op
ja
mvg
Dus eigenlijk in feite zin dat twee weerstanden die je in serie zet.
Eerst de weerstand van de lamp en dan die van die adapter.
Dus als je de stroom van beide berekend ( afzonderlijk en samen )...
Deze zin snap ik neit goed.
Sorry maar ik mis nog wat het inzicht om de lamp theorie volledig te snappen. Meer omdat ik me feitelijk afvraag waarom de lamp niet zo kunnen springen bij kortsluiting.. ( ze brand enkel.. )
mvg
mvg
http://img118.imageshack.us/my.php?imag ... ingaf8.jpg
vlug iets inéén geboxt.
Dont laugh w my photoshop skills
Dus wat ik me nu afvraag. Die lamp remplaceert dus in feite de zekering é.
Als ze brand is er kortsluiting. ( kan de lamp dan niet springen ? )
Kan het ook zijn dat er kortsluiting is maar bv niet sterk genoeg om de lamp op te lichten.
Is dat dan kortsluiting door overbelasting of door in dien adaptor slecht contact te maken?
Hoe kan je weten welke van de twee het zijn.
Hoe kan je in feite kortsluiting maken in dien 12 volt ingang? Door die adaptor er scheef in te duwen.. Maar wat is de theorie derachter?
Het is allesinds duidelijk; als een zekering doorbrand is er kortsluiting na de zekering.
Je ziet dus dat ik nog wat meer geschoold moeten worden omtrent het kortsluit begrip.
Maar ben wel leergierig
Zijn er nog andere manieren dan bv met die testlamp om vast te stellen waar er kortsluiting is.. Door weerstandsmetingen ( moet je de accu al loskoppelen idd ) ? of nog technieken?
mvg
mvg
Klopt
Als je de andere tekening bekijkt waar je een zekering hebt en een lampt, dan stel je de vraag van een lamp die kapot zou moeten gaan niet, dus waar je de lamp ook neerzet, hij gaat niet kapot. Hij brand of hij brand niet.
Kan natuurlijk bijde zijn, je zou het aan de felheid van het branden kunnen zien
scheef erin, een te hoge aanloopstroom, het kan vanalles zijn.
Maar ben wel leergierig![]()
De stroom meten met een ampere meter op de plaats van de zekering.
mvg
ik snap nog altijd niet waarom de lamp neit kan kapotgaan.
Stel dat de zekering weerstandig is tot 25 A.
Dat betekend als ze doorbrandt dat er op dat moment een stroom hoger dan 25 A was.
Dus stel ik sluit nu een lamp aan.. Kan deze dan neit springen door die hoge stroom.
Heeft er soms iemand bv goede links waar ik meer kan lezen over het begrip kortsluiting etc.
Want het is me toch nog niet volledig duidelijk.
mvg
mvg
ok ..
Stel ze licht wel op ..
dan is er kortsluiting..
Dan heb je nog altijd geen uitsluitsel waar die kortsluiting is nietwaar?
Je weet zowiezo wel dat deze na de zekering zich voor doet.
Of de isolatie van een draad is af en die maakt contact met de carrosserie. Slechte massa dus.
Of dien adapter zorgt er blijkbaar voor dat er kortsluiting is. ( misschien is dien adapter binnenin wel beschadigd )
Stel de lamp licht niet op.. je steekt een zekering in.. Steekt adapter in.
hop brandt weer door.
Waar ligt het dan?
mvg
Waar ligt het dan?
mvg
