versnellingsbak digitale aflezing.
Audio system
Bericht door Audio system »
hoi,
ik ben al enige tijd met een plannetje dat door mijn hoofd rondspookt om een versnellingsbak moet aflezen.
ik vermoed hiervoor een picchip te nemen omdat deze een bepaald signaal zou moeten doorsturen.
Het zou op autobatterijspanning van 12,7V-14,3V moeten werken.
Die 14,3 V is omdat dan de alternator ook nog spanning geeft.
De batterij geeft in goeie geladen toestand ongeveer 12,7 V, maar ik denk dat die 14,3 V meer belang heeft.
Ik zou hier werken met ofwel reedcontactjes ofwel met microschakelaars die dan juist onder de pook gemonteerd worden (ik weet al waar!).
Ik ga dus 6 schakelaars gebruiken.
Om maar een voorbeeld te geven hoe de picchip zou moeten werken is.
Geen signaal= N (neutraal)
schak.1= 1 (1ste versnelling)
schak.2= 2 (2de " )
schak.3= 3 (3de " )
schak.4= 4 (4de " )
schak.5= 5 (5de " )
schak.6= R (Reverse/achteruit).
dit zou zoiets moeten worden.
De meeste mensen zullen dit wel kennen vanuit de rallywereld.
Ik wil dit gebruiken voor in mijn wagen en dus ook de module apart laten van de aflezing wat geen probleem zou moeten vormen.
De aflezing zal ik ook zelf maken door middel van blauwe ledjes die niet te hard zouden mogen schijnen. Juist genoeg voor de aflezing ervan.
De vormgeving van die ledprintplaat gaat (voor de verwerking bij het dashbord) rond zijn. De ledjes zullen geplaatst worden dat je de N en de R ook kan aflezen (zoals op een weegschaal).
Kan er iemand mij helpen met die schema.
Ik ben zelf niet zo'n echte schemamaker en ben er dus zwaar naar op zoek.
grtz
Audio system.
Ik zal straks of morgen wat tekenen.
Audio system
zou ik hier kunnen werken met meerdere en-poorten en een not poort voor de N?
grtz
Audio system
om ff wat meer uitleg te geven.
Jari was geïnteresseerd in mijn projectje en ik heb deze pm terug gestuurd.
Ik post deze omdat het wat verklarender kan zijn :).
hij vroeg hoe en waar ik de schakelelementen zou plaatsen.
hoi jari.
heel eenvoudig.
ik heb het al gezien op een ford fiesta en bij een VW golf4 zal dat op dezelfde manier zijn hoor.
Onder je versnellingspook (maar dan onder de stoffen gedeelt) zit je pook bevestigd aan de verdeler (als ik het zo mag noemen). Deze bestaat uit een simpel metalen staaf.
Hiermee kan ik kiezen waar ik mijn microschakelaars of reed contactjes (ik denk meer dat ik de reed contactjes ga nemen) plaatsen. ik probeer hier iets te tekenen dat je het iets beter zou snappen
.......1..3..5
R_....|..|..|....<--- reedcontactjes
.....-------- ......} hier kan de metalen staaf zich bewegen
.......|..|..<--- reedcontactjes
.......2..4
(ps: ik hoop dat mijn afbeelding niet veranderd wordt doordat ik spaties gebruikt wort)
ook kan ik werken bovenop de versnellingsbak waar de metalen staaf de versnellingsbak ingaat maar daar zal wat meer problemen zijn omdat ik anders nog wat moet aan prutsen om de reedcontactjes te plaatsen.
Als ik wat tijd heb zou ik eens kijken of ik het leder gedeelte dat aan de pook eruit kan poppen om het eenste bekijken en foto's te nemen. Ik zou dit project mss twee keer maken omdat ik mijn zinnen op een honda civic 1,6l vtec gezet heb en deze zou ik ook met dit moduletje (als het werkt tenminste ;-) :-P) erin zou plaatsen. Ik vermoed dat het moduletje zelf in een paar dagen in elkaar zou ontworpen en geknutseld worden. En wie weet maak ik er nog als er mensen geïnteresseerd zijn ;-).
Je moet me verontschuldigen als ik niet direct antwoord want ik heb morgen een examen.
Met vriendelijke groeten.
Audio system
grtz
Audio system schreef:zou ik hier kunnen werken met meerdere en-poorten en een not poort voor de N?
grtz
Hier heb je enkel een handje vol diodes voor nodig.
Dat van die N had ik niet gelezen. Je hebt daarom wel 1 ic nodig.
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... icator.GIF">
Audio system
okido ik snap het nu.
ik zal de display nog wat veranderen dat het ook effectief een grote N word maar je wordt heel vriendelijk bedankt stynus.
ik heb nog een paar vraagjes.
Der lopen een paar draadjes weg naar links. ik vermoed dat dit niets is? :D
misschien heb je erover gekeken maar ik ga het display zelf maken omdat deze in een bepaalde behuizing moet.
moeten er een bepaalde weerstand voor de ledjes gemonteerd worden?
Ik zou blauwe ledjes willen gebruiken.
grtz
Die draadjes links lopen idd nergens heen :p.
Dat je het display zelf gaat maken zag ik.
Je moet nog weerstanden voor je ledjes zetten.
zie http://ledcalc.com/ daarvoor
Audio system
Om maar iets te zeggen.
Zo zou het moduletje van de aflezing moeten uitzien.
ik zeg wel ongeveer eh ;)
ik denk dat het wel nog wat ga veranderen
afleesmodule
afleesmodule
Audio system
bij deze is het ontwerp van de module al klaar.
Ik heb er nog twee circuits die naar de ledjes gaan bijgemaakt omdat ik dan vooral de N volledig kan doen verschijnen op het display, waarvan 1 circuit 1 ledje zal doen werken (de weerstanden zijn i.p.v. sommige diodes gekomen wegens geen juiste component in mijn bibliotheek) en ook de weerstandswaarden kunnen nog oncorrect zijn.
Deze zal ik nog moeten onderzoeken
nu moet ik nog de module van de display maken.
vanaf ik kan zal ik een printscreen uploaden van het ontwerp uploaden
grtz
Audio system
Ik denk dat ik dit projekt ga gebruiken met n pic chip, en mss met n lcd schermpje, of anders met n uitgebreidere led print,
ik wil er dan ook de mogelijkheid van 4X4 en de lage gearing er opzetten.
dus vanaf de schakelaars naar n chip
Audio system
je moet maar eens hier neerzetten wat je ongeveer gaat doen.
Zowel schematisch als hoe je het gaat doen.
Ik vrees welleenswaar dat je met een lcd scherm s'nachts niet veel gaat zien.
grtz
Audio system
het projectje begint vorm te krijgen.
Ik heb eergisteren enkele foto's gemaakt van mijn versnellingsbakmechanisme.
Normaal moet het werken met 6 eindeloopcontactjes waarvan ik nog enkel ben aan het uizoeken hoe ik ze ga opstellen.
Die mousse kan eventueel wat meer samengedrukt worden voor de eindeloopcontactjes dus dat zal geen probleem vormen.
grtz
Audio system schreef:je moet maar eens hier neerzetten wat je ongeveer gaat doen.
grtz
dit is zo ongeveer het schema waar ik aandacht, en met n backgroundled op het display zal het mss nog wel meevallen, maar dat moet blijken, anders toch maar n led uitsturing
versnellingsbak display.jpg (32.83 KiB) 30536 keer bekeken
Beste Noor, :)
Sommige LCD schermen kunnen niet tegen lage temperaturen Onder 0°C...
Worden traag en of dood.
Ook contrast regeling is temperatuur afhankelijk. (geen ervaring mee)
Succes met de bouw
Jari je bent je pull up of down weerstanden nog vergeten.
ja ik weet het, tis ook enkel n principe, zoals ik het zou willen doen,
ook de voedingen, xtal met c's ed staan er niet op
EDIT
maar toch bedankt Stynus
Flupke schreef:Beste Noor, :)
Succes met de bouw
dank je Flupke, zal het in de gaten houden, vooralsnog gaat het goed met lcd van autoradio
ff n vraagje betreffende het lcd,
wat is het verschil in werking van n lcd,
als deze 4 of 8 bits aangestuurd word??
4 draden :p. En volgens mij is 8bit sneller. Maar dat maakt meestal niet uit.
Ik sluit mijn karakter lcd's altijd voor 4bit aan.
ik deed dat tot nu ook altijd, maar was nieuwsgierig wat het verschil zou zijn.
ik denk dat de snelheid niet te merken is voor het menselijke oog
JARI NETWORKS schreef:ik deed dat tot nu ook altijd, maar was nieuwsgierig wat het verschil zou zijn.
8 bit is gemakkelijker te programmeren in assembler, is net 1 byte. 4 bit werk je met nipple's die je moet keren. alle 2 even snel denk ik, je moet wachten op de busy flag.
Betreffende lcd, Je hebt er die gaan tot -20°C en andere vinden al -0°C te koud. In mijn wagen is toerenteller zo en dit werk perfect, ook tot -14°C
dus in pb of pbp maakt het niets uit?
Daar maakt het idd niet uit.
@Flupke met sneller bedoelde ik alles in 1 keer doorsturen of in 2 keer. En dat maakt denk ik toch wel een klein verschil.
OK heren, iedereen tot zover weer eens bedankt voor de technische ondersteuning
