Midi => Elektrische klep
Stefy
Bericht door Stefy »
Dag allemaal,
Ik heb een midi Usb interface gekocht, met deze zou een elektrische klep willen aansturen weet iemand hoe ik dat het best kan doen en hoeveel kleppen kan ik zo aansturen .
Alvast mijn dank,
Stefy
Met midi kun je oa. een heel orgel (piano) klavier en nog meer toetsen onderscheiden.
Als je een 49 toetsen klavier kunt ondervangen, dan zou je ook b.v. 49 kleppen ondervangen.
Stefy
bedankt voor je reactie,
Dat is juist wat ik wil maken een midi gestuurde orgel, maar hoe moet ik dat doen ? ik hen al een midi usb interface kaart maar hoe weet ik welke klem ik moet aansturen voor mijn orgel, aan een midi output heb je maar 5 pinen, hoe zet ik deze om (opsplitsen )zodat ik bijvoorbeeld 49 kleppen kan aansturen.
alvast mijn dank.
Stefy
Midi gaat dan naar een controller die lijkt op een uart, Dan komt daar weer een signaal uit die b.v. een stel schuifregisters aanstuurt. Als je dan b.v. toets 27 indrukt, dat gaat de 27 ste plaats van het schuifregister naar hoog. laat je de toets weer los, dan gaat dat punt ook weer naar laag.
Stefy
ik ben pas aan het experimenteren met midi, en ben opzoek naar een boek over midi aansturingen in het nederlands, wie kan er mij een paar titels bezorgen waar ze midi aansturingen van a tot Z uitleggen.
Alvast mijn dank.
Stefy
Hier is een pagina met links naar informatie over muziek info van de popschool.
http://www.popschoolmaastricht.nl/homepage_frameset.htm
Aan de linkerzijde is een menu, daar is ook info over midi te vinden.
De EDUCYPEDIA heeft ook nog de nodige links.
http://www.educypedia.be/electronics/midi.htm
