zoek hex voor dmx
richard123
zoek hex voor dmx
hallo ik ben al ennige tijd op zoek naar een schakelin om via dmx leds te kunnen dimmen met PWM
kan zelf niet programmeeren
aleen wat simpelle dingetjes zoals wat looplichtjes en licht effecten
verders houd het op
heb de volgende scrakeling gevonden
is er iemand die me aan de hex file kan helpen
kan dezen nergens vinden
alvast bedankt .
verders houd het op
alvast bedankt .
- dmx4ch1.gif (4.39 KiB) 8330 keer bekeken
Is de hex file niet te vinden waar je de schakeling vandaan hebt ?
Als je de thread verder bekijkt vindt je deze tekst:
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... hp?id=1042
(in de thread DMX-PWM.txt geheten).
Dit is de source text die gecompileerd moet worden naar de hex-file.
richard123
klopt dezen tekst wel als ik onderaan lees en naar het schema kijk klopt volgens mijn niet met de porta 2 . 3 . 4bertus schreef:Hallo,
kan het ook miss hebben maar goed
richard123
hoop dat er toch iemand is die dit ooit heeft gebouwd en het werkend hebrichard123 schreef:klopt dezen tekst wel als ik onderaan lees en naar het schema kijk klopt volgens mijn niet met de porta 2 . 3 . 4bertus schreef:Hallo,
en mijn aan de hex file wil helpen
richard123
is er iemand die dit kan om zetten naar een hex file ik heb daar de software niet voor
het is de source text die gecompileerd moet worden naar de hex-file.
kijk bij dezen link
wie kan mijn helpen alvast bedankt
kijk bij dezen link
Ik heb dit in een PM gekregen :
Ik ben zelf niet zo op de hoogte met PICS, misschien weet iemand anders een oplossing.bertus weet u ook of dezen tekst die naar hex gezet moet worden
ook echt daat werkelijk werkt wand ik zi iets staan over porta 2 3 4 en dat is niet de uit hangen die ditten aan portb
return duurt nu 4us return ENDASM PRINT AT 2,1, dec DMX_buffer1 ; print de waarde van kanaal 5 op een lcd, dit is om te testen. ;PWM porta.2,DMX_buffer1,10 ;PWM porta.3,DMX_buffer2,10 ;PWM porta.4,DMX_buffer3,10 goto loop END
en als ik naar het schema kijk ???
kan het ook fout hebben maar denk vraag het even anders ben ik zo lang bezig en wekt het dalijk ook niet
Hee Bertus en Richard,
Zoals ik al in diverse PM naar Richard gecommuniceerd heb, het schema wat je bovenaan gaf heb ik jaren geleden gemaakt (verbouwd van het mat janssen origineel). Hier is nooit software voor gemaakt, dus daarmee zit je op een dood spoor.
Ik ben toen overgestapt op een AtMEGA8 vanwege de 3 PWM kanalen die hij bezit.
Ik heb hiermee een werkende LED-dansvloer gemaakt (veeeel RGB ledjes:)) en daarmee was het af. De source heb ik nog maar in flarden en ik weet niet of het bedrijf in deze blij is als ik het naar buiten breng.
Je zult het toch echt zelf moeten doen vrees ik.
Succes, Jordi
Edit: Wow, ik zie dat zelfs het gegeven tekstbestand van mij afkomstig is;) Zie bovenaan "Jordi Visbeen"
Dingen worden lang bewaard hier;) Ik kan je verzekeren dat dat stukje code niet gaat werken, maar het is misschien een leuke opstap want de gedachtengang is wel goed! Tenminste als ik mijn eigen comments zo lees, damn wat kan een mens zn geheugen leeglopen...
Succes, Jordi
Laatst gewijzigd door Jordi op ma 16 mar 2009, 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
richard123
dat is even baalen ben ik weer bij afJordi schreef:Hee Bertus en Richard,
Succes, Jordi
[/i]
HAllo,
Misschien is dit iets voor je.
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/led.htm
