Meerdere drukknoppen op een ingang
nicebadboy
Bericht door nicebadboy »
Hey,
Is het mogelijk om verschillende drukknoppen op één ingang te plaatsen? Ik heb (de pic) te weinig I/O poorten.
De bedoeling is om 7 drukknoppen te gebruiken en iedere knop heeft een eigen functie. Is het mogelijk door een 'spanningmeting' te doen op een analoge ingang, om zo te detecteren welke drukknop ingedrukt is geweest? Zoja, hoe zou ik dit dan het best schijven (in asm)? Ik ben nog zeer nieuw in de pic-wereld, daarom deze 'hulpkreet'.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten
Peter
Ja hoor. Kies een ingang van de picchip die analoge waardes kan lezen. Maak een spanningdeler, en meet de spanning. Zet dan die waardes met wat sprijding in een tabel en je hebt zo een heleboel standen.
nicebadboy
Bedankt voor de reactie.
Maar kan je misschien een klein voorbeeld posten? Ik heb geen idee hoe ik zo'n tabel moet maken.
Peter
In welke "taal" wil je aan de gang gaan ??
nicebadboy
Ik ben bezig assembler onder de knie te krijgen. Dus het liefst in assembler.
Groeten
Peter
nicebadboy
Ik heb een schema getekend van de spanningdeler. Zou dit werken?Volgens de datasheet van de pic16f88 mag de ingangsimpedantie max 10kohm zijn. Bedoelen ze daarmee de Rwaarde tussen AN0(poort) en de massa? Welke weerstandswaarden zou ik hier het best gebruiken? Is R2 echt nodig?
Ik hoop dat jullie mijn vragen kunnen beantwoorden.
Groeten
Peter
Dat wil inderdaad zeggen dan je met alle weerstanden opgeteld niet boven de 10K mag komen.
Als je de schakeling iets anders aansluit dan kun je meer "afstand" houden tussen de standen onderling.
Je zet die 8 weerstanden van b.v. 1K in serie tussen de voedingsspanning en de 0 volt.
Dan breng je de aftakking waar de schakelaar(s) aan zitten naar de ingang van de chip.
Misschien kun je een weerstand van b.v. 100K van de ingang naar de 0 zetten om dat bij geen ingedrukte knop die ingang dan zweeft.
JoPiDo
Bericht door JoPiDo »
leuk topic, ik ga het een keer proberen na te bouwen
nicebadboy
Zou het volgende schema niet beter zijn? Kwestie van deelspanningen over de diodes (steeds +/- 0.6V).
De 100k is er ook in verwerkt zodat de poort niet ''zweeft''.
spanningsdeler (diode).GIF (4.65 KiB) 12861 keer bekeken
Zoiets bedoel ik. Eb die 80 ohm daar mag je dan ook 82 ohm voor nemen hoor.
nicebadboy
nicebadboy schreef:Volgens de datasheet van de pic16f88 mag de ingangsimpedantie max 10kohm zijn.
En nu zit ik met een weerstand van 100kohm? Gaat dat niet voor problemen zorgen?
Groeten
Nee hoor, er is dan niks aangesloten en de ingang hoeft niks te meten, alleen hij mag niet zweven.
nicebadboy
Hey,
Ik probeer nu met mijn pic16f88 een programma te schijven om het vorig schema te kunnen inlezen, maar het lukt mij niet.
De bedoeling van het ontwerp is dat iedere drukknop een uitgang aanstuurt( telkens de zelfde), maar telkens met een andere tijd. vb knop 1= 1sec, knop 2= 2sec....
Ik zet de drukknoppen op 1 ingang, omdat de rest van de I/O ook al in gebruik zijn.
Is er iemand dat mij wat kan helpen met het schrijven van dit programma? Ik ben bezig in assembler.
Groeten
Peter
Zou je ook niet een R - 2R netwerk kunnen gebruiken ?
Dan kun je zelfs waarden maken voor meerdere toetsen tegelijk.
Bekijk dit verhaal maar eens:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_13/3.html
Gewoon de spanningen inlezen en dan met "select case"
case 20-40
enz
case 41-50
enz
enz
end select
nicebadboy
Hey,
Ik heb op de site www.picbasic.nl een schema en een programma (beginners deel 5, bij RCin) gevonden, die ideaal zijn voor mijn project. Alleen is het programma in 'picbasic' geschreven.
Is er iemand die dit in 'assambler' kan omzetten of dat niet mogelijk?
Alvast bedankt.
Peter
