druppellader
D'Artagnan
druppellader
Bericht door D'Artagnan »
ik heb een druppellader op zonne energie voor een 12 volt accu, als ik die wil gebruiken voor 1,5 v penlights, moet ik dan een weerstand gebruiken om de spanning omlaag te brengen, of moet ik dat met een zener diode doen? :roll:
tja.....en als het dan niet werkt is meestal "gewoon" de batterij leeg of een "stekkertje" eruit..., maar we leren veel van al die electronica "uitbouwen".... ;-)
Misschien een pwm regelaar ertussen (step-down converter) dan verlies je het minste energie.
D'Artagnan
step down converter
Hallo Mat,
kan het niet simpeler? Wat energieverlies is niet erg. Ik zou de schakeling zo willen maken met klemmen, dat ik de oplaadbare cellen zowel in serie als parralel kan opladen, een beetje afhankelijk voor de snelheid waarmee ik ze nodig heb.
Dan is een weerstand, of een stroombron schakeling voldoende. Je berekend het spannings verlies dat ontstaat. Je neemt de stroom waarmee je de accutjes wil laden en via de wet van ohm kun de jan die waarde berekenen.
D'Artagnan
dank je wel!
Ik ga er mee aan de slag, alhoewel, met al die donkere dagen nu.... :wink:
