leds ingieten met giethars
heintje
Bericht door heintje »
hallo,
ik wil leds en bijbehorende elektronica ingieten met heldere giethars voor mijn tuinverlichting
welke hars kan ik dan het beste gebruiken en waar kan ik die kopen?
Mvg Heino
kopman
Bericht door kopman »
je kan op het internet eens zoeken op epoxy giethars. Dit is eenmaal uitgehard normaal helder en wordt keihard. Dit is een product wat algemeen in de elektronica wordt gebruikt hiervoor :)
heintje
bedankt voor het reageren!!
maar die hars wordt toch warm bij het uitharden? is dat niet schadelijk voor de elektronica?
kopman
Elektronica kan best wel wat hebben ze. Van een graad of 60 gebeurt daar niets mee. Ik weet echter niet hoe warm epoxy wordt bij het uitharden. Ik zou de winkelier eens vragen of hij dit weet en anders gewoon eens testen.
Edwin2
Bericht door Edwin2 »
nou.... met teveel harder kan een plastic vormpje smelten....
dus als het richting 200 graden loopt moet je je niet verwonderen.
Bericht door GvH-E »
Ik wel!
JoPiDo
Bericht door JoPiDo »
je kunt je elektronica (op de LEDs met draden na dan) toch eerst inpakken en daarna pas ingieten?
cuypersk
Bericht door cuypersk »
Wel, ik heb pas een hoop problemen gehad met ingegoten projectjes.
L 2C Polyester (wordt vrij warm!)
Ik had ze allemaal getest voor het ingieten, daarna bleek de helft niet meer te werken. Nooit meegemaakt.
Nu waren het allemaal vrij simpele schakelingetjes met een weinig aan komponenten (enkele dichte relais, transistoren, weerstandjes, condensatoren en diodes).
De relais heb ik achteraf kunnen verwijderen uit de hars en getest. Deze bleken nog te werken en waren trouwens ook niet vervormd of zo. Ik denk dat het de kleine elko's zijn geweest die het hebben begeven door de warmte. Zouden tantaal condensatoren beter tegen de warmte kunnen (22uF en 2.2uF)?
Bij het ingieten van led'jes denk ik niet dat er problemen ontstaan.
Gompy
Bericht door Gompy »
Je koperbaantjes breken door het ingieten.
Als polyester hard wordt, dan krimpt het.
Wil je je electronica beschermen, giet het dan in met siliconenkit.
Nog een voordeel, als de electronica stuk gaat kan je de siliconenkit makkelijker verwijderen dan polyester.
