remlicht op scootmobiel
koewartje
Bericht door koewartje »
hallo mijn scootmobiel heeft geen remlichten , de meesten hebben dit wel . zodra je de gashandle los laat remmen de meeste scootmobielen meteen en gaat automatisch de remlichten branden . mijn scootmobiel remt dus ook meteen maar heeft geen remlicht . dit wil ik er dus op bouwen maar weet niet waar en hoe ik het moet aansluiten . tevens wil ik vanwege de kleine actieradius een dynamo erop bouwen door een kleine benzinemotor aangedreven zodat ik deze bij lange afstanden kan inschakelen om zo de capaciteit van de accu's te sparen , ze blijven er dus wel inzitten . de motor van de scootmobiel is 24v/1300watt de accu's 60ah de snelheid is +/- 15km/u de actieradius is nu +/- 25km . de snelheid hoeft niet veranderd te worden ik wil alleen de actieradius vergroten en een aanhangertje kunnen trekken zonder dat de accu's snel leeg zijn . hoe sterk moet de dynamo zijn en het benzine motortje ? wie helpt mij ??
Arjan
Bericht door Arjan »
Als accu in 3.5 uur leeg is gebruikt ie dus ongeveer 17A gemiddeld. Dus met 24V 15A generator kom je bij volle accus een paar maal verder.
Maar is een extra accu niet veel goedkoper/makkelijker/veiliger/stiller?
koewartje
extra accu's
Arjan schreef:Als accu in 3.5 uur leeg is gebruikt ie dus ongeveer 17A gemiddeld. Dus met 24V 15A generator kom je bij volle accus een paar maal verder.
extra accu's zijn zwaar (gelaccu's) en duur . het gaat alleen voor het rijden buiten de bebouwde kom . ik woon in de polder dus de afstanden zijn groot . het is mijn enige vervoermiddel .
koewartje
accu
kan ik 1 accu extra erbij aansluiten ? zoja hoe ? ik moet wel 24v behouden
Als dat een 24V accu is dan kan die gewoon parallel met de bestaande. Anders kan het niet.
Edwin2
Bericht door Edwin2 »
Ik hoop dat mijn reactie nog nut heeft, ik zie de vraag pas vandaag.
Als je toch een aanhangertje wilt gebruiken, zou ik een kleine
generator daarop plaatsen.
De kleinere generatoren hebben weliswaar geen 24Vdc, maar
die zou dan ook meestal slechts c.a. 5 A leveren.
(Bij 12V 8 a 10 A)
Maar wat je wel kunt doen, is aan de 230V-uitgang een stevige
schakelende voeding hangen, die tot c.a. 26 Volt / 20 A kan doen.
Misschien heb je daar iets aan ?
Edwin
