afstandsbediening polynorm roldeur
Misschien een rare vraag, maar ik weet geen andere oplossing.
Ik hoop dat ik via dit forum iets meer aan de weet kan komen.
Ik ben in het bezit van een Polynorm roldeur,
Ontvanger;
Type; 848.9000.0711/12/13
Bouwjaar; 1988
Serienr. 124902063
Hiervoor ben ik op zoek naar een afstandsbediening.
Mvg. v Zanten
Ontvanger;
Bouwjaar; 1988
Serienr. 124902063
Mvg. v Zanten
Polynorm bestaat helaas niet meer. Is overgenomen door een andere firma en die stellen gewoon dat ik een nieuwe ontvanger en zender moet kopen. Maar de ontvanger die ik erbij heb is nog goed. En voor zover ik het heb uitgezocht is de golflengte 433 of 334 mhz. In de ontvanger zit de mogelijkheid van 10 schakelingen. Dus nu zoek ik eigenlijk een afstandsbediening die ik daar op kan afstemmen. Indien mogelijk. Ik ben zelf een leek op dit gebied, daarom doe ik een beroep op de deskundigheid van uw forum.
Daar heb je dus een probleem.
De IC's zijn geschuurd en de typenummers eraf gehaald.
Dit doet men soms om kopieren van de schakeling te voorkomen.
De datasheet van de Ht12 kun je vinden op het internet.
http://www.datasheetarchive.com/downloa ... 252078.pdf
Het is een ic met 18 pinnen, dus geeft hoop.
Je zal dan moeten kijken of de aansluitingen 'kloppen'.
Heb je niemand in je omgeving die elektronisch onderlegd is?
Bedankt voor je reactie! Op dit moment zou ik zo gauw niemand weten.
Ik zal in iedergeval kopieen maken van de link die je stuurde en even in de omgeving van Culemborg gaan zoeken of iemand mij van dienst kan zijn. Mochten er mensen in de omgeving van Culemborg zijn die dit lezen en mij verder kunnen helpen, houd ik mij aanbevolen. ( en natuurlijk tegen vergoeding) Mocht er verder nog iemand zijn met een idee,.. graag.
Mvg. van Zanten
Mvg. van Zanten
Datasheet HT12 receivers: http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 252077.pdf
Het ziet er naar uit dat het inderdaad een HT12 is.
Pin 1-8 zitten aan de dipswitches en pin 9 en 18 lijken aan de voeding te hangen.
Het is verder niet goed te zien.
Met een beetje geluk is hiervoor wel een zendertje te bouwen, of zelfs nog te koop.
Alleen nog uitvissen wat de exacte zendfrequentie is..
Uitvissen wat de exacte frequentie is.
Met een beetje mazzel kom je met zoiets weg:
http://www.tequipment.net/RamseyElectronicsTXE433A.html
of zoiets:
http://nl.rs-online.com/mobile/search/s ... &R=5324531
of zoiets:
Een goede raad: stop met de hoop (geven) om deze ontvanger op een juiste manier aan te kunnen sturen! En dat lukt zeker al helemaal niet als leek!
Zowel de frequentieband als de zendfrequentie is onbekend, het IC is onbekend, en zelfs de code is een vraagteken!!
Ook al zitten er een aantal dipswithes bij....
Stop je energie en geld in een extra opbouw draadloos systeem en zet het uitgangscontact parallel aan de bestaande drukknop.
succes, GvH-E
succes, GvH-E
Bedoel je dat ik het beste een nieuwe ontvanger en
afstandbedieningkan kopen of bedoel je dat ik de
oude ontvanger handhaaf en het ontvang gedeelte
wat ik in mijn hand houd op de foto vervang?
Ik heb bij Conrad ontvangers gezien in de vorm van
een printplaat, zou die er dan voor in aanmerking komen?
Of zie ik het nu toch wat te simpel.
Of je zover moet gaan om de complete print te vervangen durf ik niet te zeggen. Dat hangt er van af of je dat zelf aandurft....
Wanneer de deur blijft werken zonder ontvangerprint dan heb je die ruimte wel beschikbaar. Werkt de deurbesturing niet meer dan laat je de ontvanger gewoon ongebruikt zitten.
Mijn voorstel is/was om een nieuwe externe zender + ontvanger met eigen netadaptor buiten de deurbesturing te plaatsen en het contact (wat sluit als je de drukknop op afstand indrukt) over het bestaande drukknop-contact aan de binnenzijde van de garagedeur te plaatsen.
Dan hoef je niets in de Polynormbesturing te wijzigen. Zorg wel dat je er dan een koopt met een relais-uitgangscontact.
Hoi GvH-E,
Hier kan ik wel iets mee denk ik. Het losmaken van het
printplaatje is geen probleem. Dus dat ga ik in iedergeval
proberen. Mocht hij dan op handbediening blijven werken
dan ga ik op zoek naar een nieuw ontvang gedeelte met
handzender. Bij het zoeken daarnaar zal ik misschien toch
nog wat advies nodig hebben. Ik hoop dat ik dan nog een
beroep op u mag doen. Dat geld natuurlijk ook voor de
andere forum leden.
Mvg. v Zanten
andere forum leden.
Mvg. v Zanten
