Behuizing
tokesnugerd
Behuizing
Bericht door tokesnugerd »
Dag iedereen
Ik zie vaak zeer mooie behuizingen langskomen op deze, en andere fora. En daar kan ik alleen maar jaloers op zijn!
Nu sta ik voor een zelfde opdracht waarvoor ik een behuizing moet vinden/maken, maar dat vlot toch niet echt.
Het moet compact blijven, en er redelijk uitzien. In de behuizing komt de voeding voor 2 ledstrips 12V aan zo'n 360mA max, een relais om 230V te schakelen van 3 spaarlampen, en de aanstuurelektronica.
De voeding op zich is al 10*5cm, en dan moeten er nog andere zaken bij. Ook zit ik met vragen of hoe ik de bedrading veilig door de wand van die behuizing krijg.
Laten we stellen dat ik alles beperkt wil houden tot 10*15CM, met de benodigde hoogte... ik gok zo'n 5cm.
Hoe pak ik dit het beste aan?
Tnx!
PS: ik woon in Belgie, regio Leuven, moest dat ergens van pas komen.
Ik zoek meestal een behuizing uit op de velleman site en ga ze dan bij de elektonica winkel bestellen. Of als het niet echt mooi hoeft te zijn ga ik een aftakdoos kopen.
Kabel doorvoeren kan het beste met een wartel.
tokesnugerd
Bedankt voor deze suggestie. Hun catalogus is nog redelijk overzichtelijk, en beperkt maar toch ruim genoeg :)
Alleen de prijs terugvinden, daarvoor moet ik gaan vragen in de winkel.
Welke soort wartels zijn eigenlijk geschikt? Ik zie op de site enkele waterdichte wartels, maar zoveel heb ik niet nodig.
http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ?id=343605
Deze dingetjes lijken ook tof:
http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ?id=343608
De winkel waar ik die kastjes bestel is een groothandel in elektriciteits spul. Ik neem een stukje kabel mee en vraag geschikte wartels daarvoor (Ook de tegenmoer niet vergeten) pg9 is de maat meestal.
tokesnugerd
Kheb de lokale elektrohandel even gemaild... eens kijken wanneer die gaan antwoorden.
Ik vroeg me wel nog een paar dingetjes af. Je hebt een kunststof doosje, hoe moet het dan verder?
maw: hoe plaats je de printen in de behuizing, met afstandsbusjes vermoed ik? en hoe maak je deze dan vast aan een behuizing?
Is hier ergens een soort handleiding voor?
Vervolgens moeten er nog uitsparingen gemaakt worden, dit doe je met een dremel?
(ik ben ondertussen mijn bestellijst op Samenkopen nog eens aan het opbouwen :))
Alvast bedankt!
Gaten voor bijvoorbeeld een display doe ik boren/zagen/vijlen.
De print kun je met M3 afsrtandbusjes+M3 schroefjes vastzetten.
Bijvoorbeeld op Dickbest.nl kun je die afstandbusjes zien.
Bodemplaat erin maken en daar met afstandsbussen je print opzetten.
tokesnugerd
Zoals ik het nu zie, heb je enkele varianten van die afstandsbusjes(M3) :)
* 1 kant Male, andere kant Female
* de beide kanten Female
Ik vermoed dat je femalezijde op de onderkant vastplakt? Met hot glue of dergelijke?
En als je nog eens een montageplaat gebruikt, hoe maak je deze dan vast op een behuizing?
Deze vragen kunnen geweldig stom klinken, maar ik vind nergens op het internet hoe je *volgens de regels* een mooie behuizing in mekaar steekt. En spijtig genoeg is het mechanische net iets minder aan mij besteedt :)
Toch zou ik graag een mooie behuizing in mekaar steken!
Alvast bedankt voor de tips!
Ik gebruik de busjes met aan beide kanten inwendige draad. Boutje door de print in de afstandsbus en boutje door de achterplaat door de afstandsbus
De achterplaat zet je dan met boutjes vast op daarvoor voorziene punten in het kastje.
Met hotglue moet je niks gaan vast zetten. Dat blijft niet zitten.
Als je het aan de frontplaat wil vastmaken kan je dit artikel uit het SchemaTheek magazine eens bekijken: http://magazine.schematheek.net/0909/09 ... 09-001.pdf
