Elektrische ontsteking
Gesloten
Reaver
Bericht door Reaver »
Al een lange tijd zit ik eraan te denken om zelf een elektrische ontsteking te gaan maken. Mijn idee hierbij is om een 8-channel onsteking te maken d.m.v. die luidspreker klemaansluitingen (rood/zwart).
Nu is mijn vraag alleen, hoe kan ik dit het beste opbouwen zodat ik deze 8 channels over een lange afstand (max 50 meter) tegelijk kan aanzetten? Zelf zit ik eraan te denken 8 schakelaartjes in een behuizing te bouwen, waarmee ik de channels kan aansturen. En vervolgens 1 'hoofdknop' om vervolgens stroom te laten lopen door deze channels.
Wat ik mij afvraag is, wat kan ik het beste als spannings bron gebruiken? Ik wil het liefst een draagbaar iets (denk hierbij aan een mini accu) maken. Wat voor een accu heb ik nodig om voor 8 channels genoeg stroom te leveren over 50 meter kabel per channel?
Moet ik verder nog iets met weerstanden binnenin mijn behuizing doen? Daarmee bedoel ik dus van de accu naar elk schakelaartje, etc etc.
Mijn gedachten was om een klein stukje staalwol te laten gloeien, om zo kopjes van een lucifer/kruit te ontsteken.
Ik hoop dat iemand mij hier wat meer over kan informeren.
Reaver
gelijkspanning omzetten naar een wisselspanning, wisselspanning verhogen. en verdelen naar 8 kanalen.
even enkele veiligheidstips
- batterij dubbelpolig ontkoppelen van je ontsteekcircuit (liefst nog met een sleutelschakelaar).
- indicatie dat het geheel "geladen" is (dat de spanning is aangesloten)
- dan nog een aparte "fire" knop per kanaal.
hier vindt je eentje dat gebruikt maakt van een 12V batterij (spanning wordt niet omhoog getransformeerd hier).
mvg.
GJ_
Bericht door GJ_ »
deejayke schreef:gelijkspanning omzetten naar een wisselspanning, wisselspanning verhogen. en verdelen naar 8 kanalen.
Voor de truuk met het staalwol de spanning NIET verhogen, de stroom telt.
Overigens denk ik dat allerlei ontsteker topics hier niet altijd hoog gewaardeerd worden.
Inderdaad. Die dingen zijn tegen de forum regels in.
Slotje
Gesloten
