Hoi Forum,
Ik ga een led matrix maken van 225 ledjes,
http://www.leds-buy.nl/product_info.php ... id=130{1}2
nu heb ik vragen zoals:
waaaar moet ik beginnen?, wat voor weerstandjes bestel ik erbij?
ik ga 4 verschillende plaatjes op het display maken, elke led wordt maar 1 keer gebruikt, dus 4 afzonderlijke circuits.
nu klinkt dat heel simpel voor me, maar ik weet absoluuut niet hoe dit in zn werk gaat.
ik weet dat ik m 30cmx30cm wil maken, maar hoe ik het dan moet solderen, schemas schrijven enz. weet ik niet.
ik voeg even de 4 plaatjes toe, geen enkele led wordt 2x gebruikt.
Is er iemand die mij hiermee zou kunnen helpen, online kan natuurlijk, of een avond in eindhoven onder het genot van een biertje?
Alvast bedankt,
Ron
Hulp bij LED matrix 15x15
Heronimuss
- 4 plaatjes
- Untitled-1.jpg (166.69 KiB) 6007 keer bekeken
Is niet zo moeilijk.
Als eerste heb je 225 LEDs nodig.
En ook 225Weerstanden maar deze hangen af van de voedingspanning en het type LED.
Dan heb je 4 schakelaars nodig.
Bij elke LED zet je (aan de plus kant) een weerstand.
Dit maak je dan 225 keer.
De min is de korte poot van de LED de plus de lange.
Als je even de voedingspanning vermeld kan ik de weerstand uitrekenen.
Code: Selecteer alles
___ LED
----------|___|------>|---------
+Voeding LED - Min
weerstand
Ik zou gaan voor 4 stroombronnen, in de vorm van een buck of boost of een combinatie van beide afhankelijk van de ingangsspanning.
Is veel efficiënter dan vermogen liggen opstoken in 225 weerstanden.
Kort voorbeeldje stel een standaard LED +-20mA forward voltage drop +-3V6, en een voedingsspanning van 12V (= standaard net trafo) dit geeft een weerstand van 420R en een gedissipeerd vermogen van 0,168Watt/weerstand. Doe dit maal 225 en je komt op een vermogen van 37,8Watt.
Niet echt zuinig
Niet echt zuinig
