6 v batterij aan elkaar ?
ik heb hier thuis deze 6 volt accu'tjes / batterijen staan
http://i49.tinypic.com/vgt0zp.jpg
en
http://i46.tinypic.com/qrlz5c.jpg
hoe kan ik die opladen
ik heb hier thuis niet echt een oplader
sorry voor de link's
maar plaatjes waren best groot en wou niet te veel overbelasten
het zijn 2 verschillende
de oranje is zoals je ziet
6 volt - 42w
en de zwarte is
er staat in een tabel
----------------voltage charge-----initial current
Cycle use ------7,2v - 7,5v--------less than 1,4A
standby use ----6,8v - 6,9V
kan ik dit in serie zetten voor 12 volt of moet ik 2de zelfde
en
6 volt - 42w
en de zwarte is
Aangezien ze niet hetzelfde zijn en ook niet de zelfde restlading hebben: nee
Dickbest heeft goedkope laders voor dergelijke accu's: http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... ductId=832
die zwartestynus schreef:Aangezien ze niet hetzelfde zijn en ook niet de zelfde restlading hebben: nee
me neefheeft als goed is daar nog 1tje van
die 2 komen uit een accu auto
als ze precies het zelfde zijn
en ik ze oplaad met die oplader van dickbest
en ik zet ze in serie dan kan dat tog gewoon wel dan ?
en op die zwarte staat zoals ik zei
cycle use --- ---7,2v - 7,5V
standby use ----6,8v - 6,9v
moet ik dan niet inplaats van 2, 6 en 12 volt van die oplader een andere
van hij moet dan tog opgeladen bij 6,8 of 76,9 volt
kijk ik wil 12 volt op me fiets met die accu'tjesstynus schreef:Nee dan kan het nog niet. Want de 2 accu's hebben niet dezelfde lading er nog in zitten. De ene zal dan overladen terwijl de andere nog niet vol is. Je moet die accu's apart opladen (of parallel zetten).
dus apart opladen
en daarna kan in serie zetten wel ??
en dan kan het gewoon met 6 volt opladen tog inplaats van 6,8 of 6,9 volt
maar die van dickbeststynus schreef:Je kan ze idd parallel laden en daarna in serie zetten.
Laadspanning zal een 7V zijn denk ik.
Wat je eventueel ook kan doen is 2 laders kopen. Accu's in serie laten hangen en over elke accu een lader.
die je kan instellen voor 2 volt 6 volt of 12
kan ik die gewoon gebruiken
en anders zei me neef dat hij een heeft ( hoop wel een goede)_
maar hij is vakentie
hier nog1 dan:
ik heb 12 volt op me fiets
ik wil nu dus knight rider leds die op 12v werkt
zo'n sirene met 10 verschillende sirene's ( ook 12v )
kunnen die gewoon samen op de 12 volt,
gelijkertijd aan of kan dat alleen apart ?
;p maar hier vind politie juist leukstynus schreef:Dan stel je ze allebei in op 6V.
Die knightrider en sirene zouden voor de accu geen probleem mogen zijn (voor de politie wel :p).
Xd zeuren nooit
http://www.youtube.com/watch?v=CEtqcCubsas
zoiets bedoel ik dan
of 20 sirene geluiden
weet jij toeveallig waar ik zo iets kan vinden
liefst onder 20 euro
:p
of is het makkelijk zoiets te maken]
en dan kan er zeker ook nog een zwaailamp op ? ^^
