Schema vraag
Schema vraag
Hallo
Weet iemand hoe ik L4 en L2 in elkaar moet zetten?
Wat voor draad de diameter enz.
M.V.G.
M.V.G.
- schema.gif (7.99 KiB) 55064 keer bekeken
Schema vraag
Ja hallo
ik weet de diameter en alles nu alleen snap ik het verder nog niet L4 die letters er achter
En L2 is dat gewoon een smoorspoel? van 1 uh
Schema vraag
oke dus 20 inch is 50,8 cm maar dat is toch veel te veel of doe ik dit verkeerd denk het wel haha
http://eslus.com/Gizmos/inchcm.html
M.V.G.
M.V.G.
Het kan zijn dat ik een blinde vlek heb, maar waar zie jij 20 inch staan?
En de plek waar je dat schema vandaan hebt geplukt, stond daar niet wat verklarende tekst bij?
Nu ik er nog eens goed naar kijk zie ik ook bijschriften die ik niet helemaal snap.
B.v. 7/10", betekent dat nou 0,7 inch, of iets anders? En de toevoeging HAIRP, wat kan dat betekenen?
Met de text "5T .25 DIA #20" , word het volgende bedoeld:
5T = 5 windingen.
.25 DIA = 1/4 inch diameter (ca. 6 mm).
#20 = AWG 20 = ca. 0.8 mm dik draad.
http://www.tnt-audio.com/clinica/awg_e.html
5T = 5 windingen.
Schema vraag
Oke bertus alleen nu snap ik L4 nog niet met die letters er achter en 7/10 volgens mij??
Gr
Gr
L4 is een "hairpin" (haarspeld), een dubbel gevouwen draad (de dubbel gevouwen delen raken elkaar niet) van 1.6 mm (AWG 14) dik en 18 mm lang (7/10 inch).
Hairpins zijn ook spoelen, maar met een zeer kleine waarde.
Op de foto's die ik net gemaakt heb zie je wat voorbeelden.
Op de 331 en 332 zie je een hairpin gemaakt van wat blik-achtig materiaal.
Op de 333 zie je een hairpin van draad.
- 20082010331_1024x768.jpg (103.48 KiB) 54935 keer bekeken
- 20082010332_1024x768.jpg (88.48 KiB) 54935 keer bekeken
- 20082010333_1024x768.jpg (94.25 KiB) 54935 keer bekeken
Schema vraag
volgens mij ben ik blind haha zie hem niet
Ik heb even wat text bij de foto gezet te verduidelijking.
- 20082010332_1024x768_met_text.jpg (94.26 KiB) 54872 keer bekeken
Voor L4 zou ik een draad nemen van 1.6 mm (AWG 14) dik en 18 mm hoog (7/10 inch).
Dan hou je je aan het schema.
In HF techniek word vaak verzilverd koperdraad gebuikt.
Bij Barend Hendrikse is dat zo te koop.
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
Code: Selecteer alles
DRAAD
We hebben diverse diameters teflon wikkeldraad, maar niet met
massieve kern.
Verguld Verguld koperdraad 0.8 mm 1.79 10 m voor 11.34
CuAg 0.5 Verzilverd koperdraad 0.5 mm. 2.5 m. 1.13
CuAg 0.8 Verzilverd koperdraad 0.8 mm. 7.0 m. 2.50
CuAg 1.0 Verzilverd koperdraad 1.0 mm. 2.5 m. 1.50
CuAg 1.5 Verzilverd koperdraad 2.0 mm. 1.0 m. (van grote rollen) 1.90
CuAg 2.0 Verzilverd koperdraad 2.0 mm. 1.0 m. (van 10m rollen) 3.50
CuAg 2.5 Verzilverd koperdraad 2.5 mm. 1.0 m. (van 10m rollen) 4.50
Litzedraad bestaat uit vele, apart geisoleerde adertjes (vaak
zijde-isolatie) hetgeen leidt tot spoelen met zeer hoge Q.
Ook zijn de dikkere soorten zeer geschikt voor vermogens-
toepassingen door de extreem lage parasitaire capaciteiten.
HF Litze Klosje 50M 10 x 0.05 7.90
HF Litze Kaartje HF Litze 10M 10 x 0.03 2.90
HF litze Rol HF litze zijde omsponnen 20 x 0.03 (soldeerbaar) 170g 24.90
(170 gram is echt EEN HELEBOEL draad!)
Wij hebben ook vele andere maten, zoals 10x0.03 - 20 x 0.1 -
60 x 0.1 - 50 x 0.2 - enz.
Wij rolafname interessante korting.
CuLak 0.05 Wikkeldraad 0.05 mm - grote klos ca. 3kg 295.00
CuLak 0.08 Wikkeldraad 0.08 mm - 1100 m 7.90
CuLak 0.1 Wikkeldraad 0.1 mm - 700 m 6.90
CuLak 0.2 wikkeldraad 0.2 mm - 175 m 3.40
CuLak 0.25 wikkeldraad 0.25 mm - 105 m 3.40
CuLak 0.35 wikkeldraad 0.35 mm - 57 m 3.40
CuLak 0.5 wikkeldraad 0.5 mm - 27 m 3.40
CuLak 0.6 wikkeldraad 0.6 mm - 40 m 6.40
CuLak 0.8 wikkeldraad 0.8 mm - 27 m 5.40
CuLak 1.0 wikkeldraad 1.0 mm - 14 m 5.90
CuLak 1.2 wikkeldraad 1.2 mm - 12 m 7.90
CuLak 2.0 wikkeldraad 2.0 mm - 1 m 1.25
Ik zou een stuk draad nemen en dat dubbel vouwen om een boortje van 4 of 5 mm.
Vanaf de top kun je 18 mm afmeten en de draad "voetjes" geven om hem op de print te solderen.
Zie ook foto 333 die ik gepost heb.
Ik heb ook nog even de gegevens van de transistor opgezocht.
Je moet zeker 0.5 Watt insturen om ca. 6 Watt eruit te krijgen.
- sc1971.pdf
- (127.94 KiB) 1382 keer gedownload
Schema vraag
oke bedankt alleen weet iemand de datasheet te vinden van 2c1971
of kan iemand mij vertellen hoe ik hem moet aan sluiten
Het datasheet is al gepost in mijn vorige berichtje.
