Schema vraag
Stel hier al je HF vragen.
Hier is je schema met de transistor.
Reamonrdv
Schema vraag
Bericht door Reamonrdv »
Hallo moet r1 van het schema met een feriet kraal of is er ook nog een andermethode voor?
Ik zou gewoon een ferrietkraal om de poot van de weerstand doen.
Hiermee kun je ongewenste oscillaties tegengaan.
(zie ook de foto met de rode omcirkelingen).
Reamonrdv
oke en hoe veel ohm moet weerstand R1 zijn?
Misschien 51 ohm !! omdat dat erbij staat.
Als je schema kunt lezen zie je er staan "51 WITH FER BEAD".
51 Ohm met ferriet kraal.
Reamonrdv
oke dat heb ik gezien maar bastaat er wel een 51 ohm weerstand? of hoe zit dat?
M.V.G.
Ja, in de E24 reeks zit die in.
Reamonrdv
Schema vraag
Oke bedankt weet ik dat ook weer haha
En de condensator c2 is daar een reken som voor of er gewoon tussen zetten van 75 tot 100 pf ?
M.V.G.
Hier is een lijst met beschikbare weerstandswaarden in de verschillende E-reeksen:
http://www.educypedia.be/electronics/we ... isatie.htm
Eventueel kun je 2 X 100 Ohm parallel zetten om 50 Ohm te maken.
Dat is dicht genoeg bij die 51 Ohm om te werken.
Reamonrdv
Schema vraag
Hallo
Ik heb nu eerst die 1,5 watt aan gesloten op een antenne als je aan de trimmer draai en dan kreeg ik in het begin blof toon zeg maar de frequentie gevonden.
maar nu doet hij dat niet meer als ik er aan draai.
Maar als ik van een 40 kanaals bakje (27 mc) de mike in knijp dan kan ik hem wel laten blofen als ik aan de trimmer draai.
Hoe kan dit doe ik iets fout?
M.V.G.
Waar had je het schema vandaan?
Komt het van deze pagina?
http://www.21say.com/2sc1971-6-watt-broadband-fm-amp/
Kun je een link geven?
Staat daar ook aangegeven voor welk frequency bereik de versterker is?
Laatst gewijzigd door bertus op vr 3 sep 2010, 21:29, 2 keer totaal gewijzigd.
Als je terug gaat naar het allereerste begin van je verhaal voor dit ding, dan had je kunnen weten dat alle schakelingen wat deze topic betreft over de fm band gaat en die zit zo tussen de 87 en 108 MHz.
Dus als jij met 40 MHz aan komt, dan zul je niet erg veel vooruitgang boeken met dit circuit.
Reamonrdv
Schema vraag
Hallo
Ik heb alles voor elkaar heb eerst de 1,5 watt uit geprobeerd en doet het helemaal goed.!:)
Nu de rest er ook achter gedaan tussen trap en de eindtrap. En er komt ook geluid uit en doet het :)
Alleen ik heb er een brom op zitten en als ik met de handen aan de voedings kabel pak is het weg zou het zijn dat ik er een ferriet kern om heen moet doen?
M.V.G. R-V
