Ik moet voor mijn profielwerkstuk de invloed van LED-licht onderzoeken op planten. Hiervoor moet ik dus een schakeling maken waarbij er ongeveer vier bakken met planten van ieder ongeveer 5 LED's voorzien.
nr. 1 met 5 blauwe LED's
nr. 1 met 5 groene LED's
nr. 1 met 5 witte LED's
nr. 1 met 5 uv/ir LED's
probleem: Ik kan nergens verschillende kleuren LED's met dezelfde sterkte, er mag immers maar één variabele zijn (in dit geval golflengte) en ik kan helaas maar 1 gestabiliseerde voedingsbron lenen van school, dus het moet allemaal in één schakeling.
Eisen:
* zelfde lichtsterkte alle LED's
* één schakeling
* tijdklok (misschien tijdklok plaatsen voor voedingsbron, zodat de voedingsbron wordt uitgeschakeld?)
* uitvoerbaar voor VWO6er met natuurkunde etc in zijn pakket
Kunnen jullie mij misschien helpen met het vinden van de LED's en het maken van de schakeling?
Alvast bedankt!
(sorry voor de verkeerde plaatsing)
LED schakeling profielwerkstuk
Gompy
Re: LED schakeling profielwerkstuk
Als er maar één variable mag zijn, dan gaat bovenstaande lijstje niet op.MichelW. schreef:Hallo,
Blauw / groen / wit liggen in het zelfde spectrum, nl zichtbaar.
IR en UV is echter een heel ander verhaal, die zijn over het algemeen niet zichtbaar.
Daar naast houd je geen rekening met het type gas wat gebruikt wordt om de kleuren te maken en eventueel de behuizing welke ook gekleurd kan zijn.
Arjan
?Gompy schreef: Als er maar één variable mag zijn, dan gaat bovenstaande lijstje niet op.
Blauw en groen hetzelfde spectrum?
Gas in ledjes?
Hoi,
Dat word een avondje spitten in data sheets om de juiste led's te vinden.
Misschien heb je voor een kleur wel meer of minder dan 5 led's nodig om te krijgen wat je wil.
Als je weinig of geen meet apparatuur hebt zul je je wel aan de datasheets moeten houden .
Wat je ook moet uitzoeken wanneer een plant iets doet met minimaal licht en op welke kleur de plant het meeste reageert .
bert.
bert.
Lees het led artikel uit de wiki eens:
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
