Op school ben ik bezig met de transistor, hier zie je de schemas met al de nodige info:
Het eerste schema is een NPN transistor en het tweede een PNP transistor.
Eerst Rc en de LED in de collector en dan de LED en Rc in de emitter, je ziet ook de meetwaarde staan. Nu is mijn vraag welke schakeling je het beste als schakelaar kan laten werken? Rechts of links? Volgens mij is dat bij de NPN de linkse omdat daar wanneer de LED in geleiding is, er het minste spanning over de transistor staat. Bij de PNP heb ik geen idee welke de beste als schakelaar is aangezien de waarde zo dicht bij elkaar liggen.
Dank bij voorbaat.
