Juno 2 Voeding probleem
jeroen_verbeeck
Bericht door jeroen_verbeeck »
Mn Roland Juno doet nu al een week zeer vreemd. Het geluid is totaal niet meer wat het moet zijn.
Daarom meteen beginnen meten aan de voeding, en we hebben al direct prijs denk ik.
+5V (+-0,2V) = +4,93V
+15V (+-0,5V )= +14,64V
-15V (+-0,5V) = -20,6V
Dat zit er dus een dikke 5 volt naast. Lijkt me vrij logisch dat die daarom raar doet.
Hoe kom ik er nu verder achter welke componenten op het powerboard nu aan vervanging toe zijn?
Hier is het schema van het powerboard:
http://i52.tinypic.com/5bd35i.jpg
Zoals ik kan zien draait het rond IC3.
Hoe kan ik deze meten, plus de condensators en diodes die er rond zitten ?[/url]
Je hebt al gemeten, dus vervangen die 7915.
Om condensators goed door te meten heb je een speciale meter nodig.
Gewoon vervangen dat spul of, als de elko's niet bol staan, ze laten zitten.
