ONOPLOSBAAR of niet: 3 draadjes 5 LED's ?
- amsterdreamer
In mijn vorige topic: Bijzondere voeding gezocht, was ik op zoek naar de oplossing om 4 LED's onafhankelijk van elkaar AAN en UIT te kunnen schakelen via maximaal 4 draden. De oplossing was uiteindelijk mogelijk via 3 draden.
Zie bijgaande tekening, met dank aan Nemeg.
Nu heb ik een volgende vraag:
Wie weet hoe ik met minimale middelen 5 LED's via maximaal 3 draden AAN en UIT kan schakelen?
Ik heb inmiddels een regelbare AC voeding: max. 15 V 2 A.
LET OP: de schakelaars zitten op de centrale console en de LED's in de LED-console 1 tot en met 8. (dus dit keer geen 25 LED-console's)
Alle LED console's zijn paralel geschakeld.
WIE KAN DIT OPLOSSEN OF IS MIJN WENS ONMOGELIJK?
- schakelaar_console.jpg (26.46 KiB) 12107 keer bekeken
Als je gebruik maakt van gelijkspanning en een spannings deler aan de centrale zijde EN LM3914 aan de console zijden, kun je to 10 leds met 3 draden aansluiten.
De leds kunnen dan NIET gelijktijdig branden.
- amsterdreamer
Dat is ook mogelijk met de LM3914 in BAR mode.
Dan kun je afhankelijk van de aangeboden spanning to 10 leds laten oplichten.
- LM3914.pdf
- (302.25 KiB) 774 keer gedownload
- amsterdreamer
- amsterdreamer
Gaat dit werken?
Onderstaand schema heb ik ergens op internet gevonden.
Aangezien de LM 3915 ongeveer 4 euro kost en het bij mij om maximaal 5 LEDs gaat heb ik nog even verder gezocht en het schema met de 339 gevonden, deze kost 0.25.
Nu heb ik het schema omgebouwd.
Zie het andere plaatje.
Mijn vraag is nu: heb ik dat juist gedaan?
Kan deze LM339 rechtstreeks vier LEDs sturen, is de stroom niet te hoog?
Zijn de weerstanden van de spanningsdelers goed gekozen?
Alvast dank.
Alvast dank.
- lm339-5LEDklein.gif (31.44 KiB) 11905 keer bekeken
- lm339_project_led_meter.gif (15.31 KiB) 11905 keer bekeken
Met de schakeling die jij tekent zullen er steeds meer leds gaan branden als de spanning omhoog gaat.
De LM3915 heeft een schakeling erin om toch maar een led per keer aan te sturen.
- amsterdreamer
- amsterdreamer
- amsterdreamer
Er is welgeteld 1 oplossing aangeboden: de LM 3914 in BAR mode.
En dat was in principe een hele goede maar duur als je die 8 keer moet maken.
Ik ga gewoon verder met de opmerkingen die zin hebben en dan denk ik verder en probeer dingen goedkoper te maken, that's all.
En dat ik niet meteen alles achterna loop maar verder probeer te denken en vraag of ik dat juist doe, wordt mij nu kwalijk genomen.
Ben ook benieuwd waar je vandaan haalt dat ik het niet snap en "jullie" wel.
Als je niet meer wil reageren dan moet je dat ook vooral niet doen.
Wat mij betreft is deze discussie tussen ons nu wel afgelopen, maar jij zal er uiteraard nog wat snedigs aan toe willen voegen, waarvoor bij voorbaat geen dank.
- amsterdreamer
Ik heb de oplossing dankzij alle tips kunnen maken.
Om de oplossing nog algemener inzetbaar te maken ben ik teruggegaan van 3 draadjes naar twee en omhoog gegaan van 5 LED's naar 13 !
Het is nu mogelijk om door de potmeter in het linker gedeelte te verstellen op alle stemkastjes tussen de 1 en maximaal 13 LED's aan te doen.
Dank voor jullie hulp en bij deze mijn 2 schema's.
- LM324.png (7.14 KiB) 11631 keer bekeken
- LM3914.png (5.26 KiB) 11631 keer bekeken
