mijn PICkit2
Nee, maar het kan wel zijn dat die vast is ingesteld op de 628.
Neem vanboven in het menu eens "Device Family", dan "Midrange" en dan "standaard".
hij blijft dezelfde fout aangeven
wil
Bericht door wil »
probeer een een communicatie check, onder het knopje tools.
ziet hij dan wel de 877a?
dan krijg ik de melding:
PICKIT2 found and connected.
verdere gegevens zijn:
Midrange/StandardConfiguration
Device: Unsupported pad (ID=FFFE) Configuration 0000
User IDs: FF FF FF FF
Checksum: FCD0 OSCAL: BandGap:
dus eigenlijk niets over de 877a
Ben je zeker dat je de 2 datalijnen niet verwisseld hebt?
wil
Bericht door wil »
Heb je aan de 877a 2xVDD en 2xGND aangesloten?
yep, op 11 en 32
en op 12 en 31
1 van de 10 877a werd gisteravond 1 keer herkend, daarna niet meer.
Heb je een 100nF condensator vlak bij de voedingspinnen staan (2x)?
wil
Bericht door wil »
Hoelang zijn je draden tussen de pickit en de 877?
kan het niet zijn dat je ergens een slechte verbinding hebt?
de draden zijn slechts 10 cm
wil schreef:Hoelang zijn je draden tussen de pickit en de 877?
dan zou ik die problemen toch ook bij een 826a moeten hebben?
http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=192175
er zijn dus meer mensen die die problemen hebben
wil
Bericht door wil »
Maar die hebben wel een ander error,
VDD error.
je hebt gelijk, maar dat probleem zit bij mij ook, maar enkel weer bij de 16F877A
kan het een oorzaak zijn dat ik mijn 877a's in tempex zet ( dit om de pinnen te beschermen)????
Als je dat tegen elkaar wrijft krijg je statische ladingen die de pic kunnen vernielen ja. Je kan er dan best alu folie rond doen, of echt ic schuim gebruiken (daar zit koolstof in zodat het geleidend is).
Stynus, ben jij instaat om voor half augustus voor mij nog een pickit2 te bouwen, en deze op te sturen naar een adres in Den Haag??
Er is op samenkopen een actie met pickits. Ik vermoed dat je die dan wel voor half augustus hebt.
http://samenkopen.net/action/424955
oke, dank je
wil
Bericht door wil »
Is die cloon versie zoveel goedkoper dan een orginele?
wil schreef:Is die cloon versie zoveel goedkoper dan een orginele?
37 euro kant en klaar
wil
Bericht door wil »
Waarom koop je hem niet gewoon bij farnell, daar kost hij 27,01 ex BTW.
nr. 9847170.
En de volgende dag in huis.
Maar dan heb je de extra aansluitingen (zif voet en sub-d connector) niet.
vdbeke
Bericht door vdbeke »
En de geïntegreerde 5V voeding mis je.
(Ik ben de organisator van de actie op SK.net)
wil
Bericht door wil »
Is deze ook te gebruiken zonder externe adapter?
