mijn PICkit2
Device 16F877A
Device 16F877A,BOD_OFF
Device 16F877A,LVP_OFF
Device 16F877A,CPD_OFF
Device 16F877A,PROTECT_OFF
DEFINE OSC 20
Config WDT_Off, PWRTE_ON, HS_OSC , PWRTE_ON, LVP_off
XTAL 20
Declare LCD_LINES 4
Declare LCD_DTPIN = PORTC.0
Declare LCD_ENPIN = PORTD.0 ;De EN aansluiting moet nu aan PORTD.0
Declare LCD_RSPIN = PORTD.1
Dim ldr As Byte
Declare ADIN_RES = 8
Declare ADIN_TAD = FRC
Declare ADIN_STIME = 50
ldr = ADIn 6
Print At 1,1, "var = ", DEC3 ldr
While 1 = 1
Wend
End
DEFINE OSC 20
XTAL 20
Declare LCD_LINES 4
Dim ldr As Byte
ldr = ADIn 6
While 1 = 1
Wend
End
Op deze manier komt de code alleen bij het opstarten op het display terecht.
Verder vraag ik me af waarom je vanboven dit hebt staan
Dat kan allemaal in 1 fuse regel (config)
Probeer dit eens:
Deze code zet de waarde om de halve seconde op het display.
Code: Selecteer alles
Device 16F877A,PROTECT_OFF Probeer dit eens:
Device 16F877A
DEFINE OSC 20
Config WDT_Off, PWRTE_ON, HS_OSC , PWRTE_ON, LVP_off, BOD_OFF, LVP_OFF, CPD_OFF, PROTECT_OFF
XTAL 20
Declare LCD_LINES 4
Dim ldr As Byte
While 1 = 1
ldr = ADIn 6
delayms 500
Wend
End-
Nee, je kunt de weerstand niet zomaar elke waarde geven.
Je moet rekening houden met het dissipatie vermogen van de PTC of LDR.
Dit bepaald de maximale stroom die er door de PTC of LDR mag.
Bekijk het specificatieblad van het betreffende onderdeel.
