halogeenverlichting
fm-systems
halogeenverlichting
Bericht door fm-systems »
Als eigenaar van restaurant heb ik een probleem met de halogeenverlichting (12v). Wekelijks moet ik tiental halogeenlampen vervangen... Ik heb de uitgangsspanning van de (draadgewikkelde) transfos gemeten en kom uit op 13.65V, waarschijnlijk te hoog waardoor de lampen zo vlug stuk gaan.. Hoe kan ik de uitgangsspanning van elke tranfo verlagen ?
Thx
Worden de trafo's voldoende belast?
fm-systems
ik dacht van wel 2x50w voor een 125VA...... Voldoende koeling, maar ja blijft wel 10 uur en meer konstant branden....
grtjs
Misschien zijn de trafo's nog uit het 220V-tijdperk? Dat zou 5% van de te hoge spanning verklaren.
Moderne halogeentrafo's zijn stroombegrensd zodat de inschakelpiekstroom laag blijft. Dat scheelt voor de levensduur.
Je zou er een vermogensweerstand tussen kunnen zetten. Moet wel goed gekoeld worden dan.
fm-systems
zijn inderdaad tranfo's van de oudere generatie...., maar er zijn er zo'n 60-tal, dus hele klus en onkost om deze allemaal te vervangen...
hoe bereken ik zo'n weerstand ? of is er een oplossing met zener dioden mogelijk ? Alvast bedankt voor de reacties
Zenerdiodes niet.
2 Gewone diodes of een brugcel zou wel kunnen, maar die verminderen de piekstroom niet zo goed als een weerstand.
100W bij 12V is 8.3A.
Er moet 1.5V vallen over de weerstand.
1.5 : 8.3 = 0.18 Ohm.
Daar zou je dan een 50 Watter voor moeten nemen, zo'n goudkleurige met 2 oortjes waarmee die je tegen een koelplaat aan zal moeten schroeven.
Er zijn ook inschakelstroombegrenzers te koop (NTC) maar ik weet niet of dat er ook is voor zo'n grote stroom.
Edit: Ja dus:
http://search.digikey.com/nl/en/product ... -ND/749858
Is misschien wel de mooiste oplossing..
Misschien kan je overwegen er ledlampen voor in de plaats te zetten?
Scheelt wel een smak in de elektriciteitskosten..
http://www.leditlight.net/mr16-3x3-watt ... -watt.html
fm-systems
alvast bedankt, zal misschien toch led lampen overwegen !
zijn die bruikbaar met huidige trafo's ? en de spanning van 13.65v, gaan de leds die wel overleven ?
De spanning wordt misschien dan wel 14V.
Je kan even navragen bij de leverancier wat ze aan kunnen.
Anders kan je er een bruggelijkrichter tussen zetten. Dat scheelt 1.5V.
reddevil
Bericht door reddevil »
Gooi dan direct al die transfo's eruit en neem deze lamp: http://www.leditlight.net/gu10-dimbaar- ... 0watt.html
Is dezelfde als de 12V maar dan op 230V. Heb je het probleem niet meer met die spanning van de transfo die niet klopt. Wel even andere lampvoetjes mee bestellen. http://www.leditlight.net/gu10-fitting.html
