Voeding
- Hertog Jan
Voeding
Hallo, kan iemand mij vertellen of een link geven voor een schema, ik wil namelijk in mijn caravan een autoradio bouwen, daarvoor heb ik een voeding nodig maar ook gelijk een lader voor een accu (de elro sa 214) deze is 12v. 1,2Amp. en bestemd voor de geheugendraad. De voeding wil ik ongeveer 8 tot 10 Amp. maken dat moet volgens mij voldoende zijn voor 2 speakers van 40W. die zeker niet voluit komen op de camping.
Bijvoorbaat dank. Henk
Je kunt eens kijken in de datasheet van de LM338.
Op pagina 10 staat een 15 A voeding.
Een transformator van 15 Volt (voldoende Amps),
een bruggelijkrichter en
een elco van 15000 uF / 35 Volt of groter ervoor.
Op pagina 12 staat een stroombron.
De laadstroom voor een accu is ca. 1/10 van de capaciteit, dus 120 mA.
Een weestand van 10 Ohm voor R1 geeft deze waarde.
- LM138.pdf
- (396.28 KiB) 303 keer gedownload
- Hertog Jan
Voeding
Bertus bedankt voor je reactie, nu zag ik net bij Circuits Online ook een voeding staan van 10Amp. dan moet ik alleen nog voor die accu een aftakking hebben. Kan je mij zeggen hoe?
Houd er rekening me dat 9 van de 10 Amperes door de transistor gaan.
Deze kan daardoor behoorlijk heet worden, als de koeling niet voldoende is.
Een datasheet van de accu zou handig zijn.
Dan kunnen we zien wat voor lader er nodig is.
Bekijk deze thread op het allaboutcircuits forum eens:
http://forum.allaboutcircuits.com/showt ... hp?t=41757
(wel eerst registreren om de plaatjes te kunnen zien, de naam "HertogJan" is daar nog vrij)
- Hertog Jan
Voeding
Ik heb wat bij elkaar gezet mijn vraag is, gaat dit werken.
- radio.JPG (124.82 KiB) 6989 keer bekeken
Kun je een ander achtergrond kiezen in het schema.
Het is zeer slecht te lezen.
De accu zal nu nooit vol geladen worden.
De regulator en de weerstand hebben ongeveer een totale spanningsval van 3 Volt.
Als de voeding 12 Volt is zal de accu niet verder komen als 9 Volt.
Je kunt de stroombron voor de spannings regulator aftakken.
(let wel op dat de spanning niet te hoog word voor de accu.)
PS heb je al naar de andere thread op AAC gekeken?
- Hertog Jan
- Hertog Jan
Voeding
Wat betreft jou vraag over die thread is het antwoord nee, want ik beheers de engelse taal niet, althans niet voldoende.
