FM Bug bits?
JeroenI
Locatie: Assendelft/Zaanstad/Noord-Holland. .. .. .. .. .. .
FM Bug bits?
Bericht door JeroenI »
Goedemiddag,
De vraag is misschien wat simpel, het antwoord denk ik moeilijker.
Is het mogelijk middels een FM-bug bits te verzenden?
Dan als voorbeeld genomen deze bug: http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/38/print
Alvast bedankt!
Vr.gr.,
Jeroen
Wat voor bits signaal wil je versturen?
Een XBee is zeer geschikt om bits te versturen:
http://www.reichelt.nl/Assemblies-modul ... OFFSET=500&
JeroenI
Opzich voldoe ik al met een 1 en 0... Al zou het enkel ter test zijn. Is dit niet mogelijk zonder xbee? Voorbeeld; als Ldr waarde x heeft, stuur 1 naar ontvanger else waarde blijft 0.
Je kan een sinus opwekken en die bij 1 doorsturen en bij 0 niet. Bij de ontvanger maak je dan een banddoorlaatfilter op die frequentie.
JeroenI
Stynus, met jou theoretische expertise, welke ik al vele malen voorbij heb zien komen, heb je misschien een voorbeeld hiervan? Het klinkt allemaal heel logisch, maar weet even niet hoe te starten.
Bv: http://www.circuitsonline.net/schakelin ... lator.html
Neem een frequentie die in audiogebied ligt.
Relais ofzo om aan/uit te doen.
JeroenI
Top! Ik ga er even mee spelen. Dank je.
