Hallo forum.
Ik gebruik een PC fan als koelfan voor de waterkoeling van mijn CNC freesmachine.
Nu is mijn vraag: Is het toerental te regelen en hoe?
Er zit een geel kabeltje aan, is dit een soort stuurdraadje?
Alvast mijn dank,
Kees.
Toerental regelen PC fan
Keeskrimpen
Alle begin is moeilijk, maar het is niet moeilijk om te beginnen.
Heb je het typenummer van de koelfan?
Vaak is het gele draadje een signaal dat het toerental afgeeft.
Keeskrimpen
Zo, dat is snel.
Het is een Arctic fan, voor zo ver ik kan ontdekken type F12, kan je daar iets mee?
Op de site van arctic staat dit:
Via a single PWM signal, the CPU fan is controlled by the mainboard to maintain the ideal temperature of the CPU. The patented PST (PWM Sharing Technology) forwards the PWM signal to all other fans within the system so that all fans are spinning at the same speed. Such mechanism ensures silent operation when it is idle, but also gives sufficient performance when the demand comes.
Maar hier kan ik geen chocola van maken..
Dat verhaal slaat op de F12PWM met 4 aansluitpinnen op de connector.
Dus er klopt iets niet in je info.
Zolang je niet kunt vertellen welke fan het nou is schiet het niet op.
Je kunt naturlijk gokken dat het een standaard fan is en de fan gewoon voeden vanuit een PWMmotorcontrolller op de plus en min draad.
De gele is dan het sensorsignaal, die heb je dan dus niet nodig.
Keeskrimpen
