Schakelen CV met GSM
joop
Bericht door joop »
Als ik een paar dagen van huis ben wil ik graag dat het in huis een beetje warm is, nu kom ik in een ijskoud huis.
Ik heb ergens gelezen dat je de voeding van de thermostaat naar de cv ketel kan laten schakelen met een licht sensor die je plakt op het schermpje van een GSM heeft iemand hier iets van BVD
joop
cv met gsm schakelen
Bericht door joop »
Ik heb de onderdelen van okaphone op de print gesoldeerd en alles aangesloten en het werkt prima.
Ik zou alleen nog d.m.v. een ledje willen zien in wat voor stand het relais staat kan dit met de NC schakelkant? Op de com staat 24v
groetjes joop
Dus op het NC-contact komt 24V te staan. Dan kan je daar een ledje aan maken met een serieweerstand erbij voor 24V.
joop
Bericht door joop »
Dit zal omslachtig worden moet ik dan een draad trekken de - naar de cv.
Kan ik niet over het spoeltje die het velleman relais stuurt waar ook die diode 1n4148 zit een ledje paralel zetten
Ja, kan ook. Een ledje met een serieweerstandje.
