Als ik 2 trafo's 12v. 60va 5amp. paralel schakel krijg ik
dan ook meer ampere.
Trafo's
Wanneer de twee trafo's echt hetzelfde zijn, dan krijg je 12 volt en 10 amp.
Is er echter een verschil, dan gaat er een stroompje lopen van de ene trafo naar de andere, en dan krijg je heel wat anders. Misschien wel een hele hoop rook en wat kapotte zekeringen.
Wanneer het verschil minimaal is, dan bestaat er een spoel met een middenaftakking die dat probleem oplost. Ik heb daar hier een hele tijd iets over verteld. Zoek maar eens.
- Hertog Jan
Trafo's
Vriendelijk dank voor het snelle antwoord, maar het zijn echt identieke trafo's dus moet het lukken om er 10 amp. uit te krijgen. Vr. groet Henk
Bekijk de ILP folder maar eens.
Op de tweede pagina staan wat tekeningetjes.
- transformers_mains.pdf
- (192.41 KiB) 1101 keer gedownload
