Pompschakeling
- Hertog Jan
Pompschakeling
Hallo heren, ik heb deze schakeling gemaakt maar zonder de (low)
schakelaar kan ik hem aan zetten, dus ook niet uit. Kan iemand
mij vertellen wat ik heb fout gedaan. (p.s. het is een schema uit
een Elektuur jul/aug 2000)
Vriendelijke groet;
Henk
Vriendelijke groet;
Henk
- Pompschak..JPG (79.37 KiB) 8936 keer bekeken
- Hertog Jan
Pompschakeling
Volgens de auteur is het zo, dat als het water boven hoog niveau komt dan gaat de pomp lopen tot dat de laag niveau schakelaar onderbroken wordt dan valt de pomp weer uit. Klopt dat?
- Hertog Jan
Pompschakeling
Originele tekst bij dit ontwerp; Als het water boven hoogniveau-voeler S2 komt, zal ingang 5 naar "0" gaan, zodat uitgang 4 "1" wordt en het relais bekrachtigt. Daarmee wordt de pomp geactiveerd die het waterpeil zal doen zakken. Als het waterniveau vervolgens tussen S2 en S1 komt, gebeurt nog altijd hetzelfde. De flipflop houdt het relais bekrachtig. Zodra echter het water onder laagniveau-sensor S1 daalt (S1 stopt dan met geleiden), zal ingang 1 niet meer "hoog " worden getrokken maar naar nul gaan. De flipflop wordt nu gereset en het relais valt af.
- Hertog Jan
Pompschakeling
Leuke conversatie, maar nog steeds geen antwoord op mijn allereerste vraag.
- Hertog Jan
Pompschakeling
Beste Mat, is hier geen antwoord op of begrijp ik het niet, het enige wat deze schakeling moet doen is; een vuilwatertank leegpompen als hij vol is, en wel automatisch nu heb ik deze schakeling gemaakt maar zoals gezegd werkt hij niet goed. als ik S2 aanzet gaat de pomp draaien ook als S1 zelfs niet aangesloten is dus gaat hij ook niet uit. Mijn vraag wat heb ik verkeerd gedaan.
Hallo Hertog Jan,
Bekijk het stukje SR NAND latch eens op deze pagina van de WIKI:
http://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_(electronics)
Dan zul je de werking van de schakelaars waarschijnlijk beter snappen.
- Hertog Jan
Pompschakeling
Het is jammer als je op zo een forum met iemand in 'gesprek' bent dat er
dan weer van die bijdehante personen zijn die zich ook zo nodig willen
profileren. Ik kan ook van die sites vinden waar van alles staat, maar om
ze te doorgronden moet je wel de taal machtig zijn en ik ben op een
leeftijd dat ik die taal nooit geleerd heb en ook niet nodig gehad. Toch is
elektronica een grote hobby van mij alleen als ik iets niet weet is het leuk
als je geholpen wordt en niet op een slinkse manier als een dombo wordt
neergezet. Gelukkig zijn er nog steeds printrelais te koop waar ik wel de
werking van ken, dus heb ik het daar maar mee gemaakt.
DIT WILDE IK EVEN KWIJT.
- Hertog Jan
Pompschakeling
Het zijn vlotterschakelaars dus reed en geen puls. Maar zoals aangegeven heb ik het al opgelost met relais. Toch bedankt.
