Electronic Protector 12V
luwa
Bericht door luwa »
Dag Forum,
Ik heb ooit van BAAS bike parts een EP12 Electronic Protector gekocht.
Nu zou ik die willen gebruiken over een 6V accu. Is dit mits een externe aanpassing mogelijk of zijn er andere mogelijkheden om deze accu te beveiligen tegen spanningspieken ?
Alvast bedankt.
geen opleiding electronica gehad; helaas
mijn leerschool is dit forum; waarvoor dank
heb je een schema van dat ding??
Je kun ook met een stevige zenerdiode van de juiste spanning (met een zekering erbij) beveiligen.
luwa
Bericht door luwa »
Het is in feite een soort plat doosje ( op de website van BAAS Bike Parts
kan je dit duidelijk zien ). Conrad biedt iets soortgelijks aan.
Wat de schakeling betreft met de zener ; hoe ziet die eruit ? De 6V Noris dynamo heeft een vermogen van 60 WATT
Alvast bedankt
Die is zinloos op een 6V systeem. Het lijkt mij trouwens op een 12V systeem ook zinloos. :roll:
Veel vermogen kan zo'n plastic doosje niet wegwerken dus het gaat om piekjes. Gloeilampen hebben geen last van piekjes en de elektronica is daar zelf al tegen beschermd.
Zoeen zenerdiode noemen ze een transient voltage supressor.
B.v. de BZW06-5v8 of de BZW06-6v4 is al bruikbaar, deze zet je dan parallel met je belasting.
Hij is wel polariteits gevoelig.
luwa
Bericht door luwa »
Bedankt Mat,
Nog even dit. Op de motorfiets heb ik een voltmeter (electronisch type dat geen eigen voeding heeft ) geplaatst die soms zeer korte pieken weergeeft van +/- 8 volt.
Bovendien is het zo dat de electronische ontstekening die ik heb zowel in 6V als in 12V uitvoering verkrijgbaar is vandaar mijn vrees dat door die pieken de onsteking zou sneuvelen en dus bijgevolg mijn zoeken naar een oplossing om spanningen > 7.15 V te onderdrukken. Wat de oorzaak is van die spanningspieken weet ik niet, en ik lig er niet van wakker, want de electronische regelaar is reeds 2 x uitgetest en die knijpt perfect de spanning af op de vooringestelde 7.10V. Nu een locale winkel vinden die de diode(s) in stock heeft want bij Conrad wordt de prijs van 0,59 EUR uiteindelijk 7,54 EUR ( bij bestellingen < 25 EUR 6,95 EUR verzendkosten ). Nogmaals dank.
