16F628
Mat Janssen schreef:Ja, dat is mogelijk, maar dan moet je er alleen maar naar toe schrijven en niks terug lezen.
In 99 van de 100 gevallen doe je dat al.
Dus het gaat.
dank je Mat, maar in mijn geval is het 100 van de 100 gevallen
Prima, houden zo !! :D
weet iemand of normaal gesproken n backlight led van een lcd display al een serie weerstand heeft?
zodat ik er gewoon de 5V er op kan zetten?
De meeste backlights zijn 5 volt en zit de weerstand al op de print.
ok, alweer bedankt Mat
dus kan die background led gerust direkt met PWM uit n pic aansturen?
helemaal waar.
Als ik nu wil programmeren in proton ide, krijg ik de meldig error
missing security key
enig idee wat dit kan zijn??
Je hebt geen dongle in je pc zitten die ervoor zorgt dat jij een legale gebruiker bent.
maar die heb je toch niet nodig voor de lite versie?
Geen idee, ik ben nl geen proton gebruiker. Misschien kan iemand anders hier iets meer over vertellen.
ga het maar weer eens met CDLITE proberen
ben er nu echt een tijd uitgeweest, en heb het idee, dat ik helemaal opnieuw moet beginnen,
ik begrijp er helemaal niks meer van
sorry
is het normaal, dat ik de 16F877A niet als device kan instellen
Hallo Jan,
Ik zelf ben er ook al een hele tijd niet meer mee bezig geweest. Maar het typr 877a zou gewoon moeten kunnen. Ik heb een andere pc inmiddels en ook windows 10 erop, ik weet eigenlijk niet of alles nog wel wil werken.
Ik ben de laatste tijd meer bezig met het repareren en aanpassen van audio mengtafels en zware buizenversterkers.
tis raar, Mat, de 16F877 pakt tie gewoon, maar de 877a accepteert ie niet
lukt het n beetje met de buizen?
Buizen is eigenlijk altijd mijn ding geweest.
Ik zal tussen de "oude" spullen zoeken waarom de A er niet bij staat.
Op deze PC staat nog helemaal niks meer voor die ic's .
De 877 en 877A hebben elk hun eigen datasheet.
Helaas zijn de datasheets die ik heb te groot om te postsen
Je kunt ze zelf hier downloaden:
http://www.microchip.com/TechDoc.aspx?t ... uct=16f877
Laatst gewijzigd door bertus op do 24 sep 2015, 21:33, 1 keer totaal gewijzigd.
ik heb de datasheets op mn pc staan, maar blijf het probleem houden dat tie de 877 wel en de 877a niet pakt
In het aangehechte document vind je de technische verschillen tussen de 877 en 877A
39591a.pdf
(54.43 KiB) 3215 keer gedownload
Dankjewel Bertus, maar ik krijg de protonIDE niet op de 16F877A ingesteld
Welke versie van proton IDE heb je?
Als je de lite versie hebt is het normaal.
Proton Development Suite Lite Edition is a free and fully functional, non-expiring download. The Lite Edition only supports 12C508, 12F675, 16F628A, 16F877 devices and is limited to 50 lines of code which does not include; comments, lines containing only a label, or empty lines.
Ik heb de lite versie
Er is dus geen mogelijkheid om n 877a te gebruiken?
Zoals je merkt heeft een lite versie zo zijn beperkingen.
Als je de 877A wilt programerem moet je de volledige versie aanschaffen:
http://www.protonbasic.co.uk/content.ph ... s-Compiler
Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje van 125 engelse ponden aan:
http://www.crownhill.co.uk/product.php?prod=1334
Jep, is niet goedkoop, hoop dan toch wel de meeste problemen kwijt te zijn,
Iemand ervaring met de volledige versie?
