wisselspanning naafdynamo naar 5V gelijkspanning
luwa
Bericht door luwa »
Dag Forum,
Ik zoek een bruikbare schakeling ( dus mét de juiste waarde van de onderdelen ) om van de dynamospanning naar + 5V te gaan. De bedoeling is
die zowel voor de LEDverlichting als voedingsspanning voor GPS enz. te gebruiken.
De naafdynamo is een Sturmey Archer die 6V 3 watt wisselspanning geeft.
Alvast bedankt.
PS Ik weet dat er nog 'draadjes' zijn naar dit onderwerp maar geen enkel geeft weer wat ik nodig heb; nl. een schema met de juiste waardes van alle onderdelen.
geen opleiding electronica gehad; helaas
mijn leerschool is dit forum; waarvoor dank
Je krijgt toch nog eerst een vraag terug voordat je een antwoord krijgt.
Die 6 volt wisselspanning is die bij elk toerental van je wiel hetzelfde, of gaat die van b.v. 2 naar 8 of nog meer volts als je harder trapt.
En wil je dan ook in die gevallen altijd die 5 volt hebben.
Of is het zo dat wanneer er voldoende spanning uit je dinamo komt dat je dan pas die 5 volt krijgt.
luwa
Bericht door luwa »
1) afhankelijk van het toerental van het wiel loopt de spanning van 0 naar ruim over de 20 Volt
2) als ik die 5 Volt krijg bij een voldoende toerental ben ik tevreden ( ik vermoed dat die schakeling eenvoudiger na te bouwen is dan die andere )
3) diezelfde schakeling zou ik dan ook kunnen gebruiken bij mijn Solex. De spanning van de magneetspoel voor de verlichting loopt ook op tot boven de 20 Volt waardoor nogal wat 'gewone' lampjes sneuvelen, een bekend fenomeen bij Solexrijders. Ik zou dan die lampjes vervangen door LED's en tegelijk een voedingsspanning hebben voor mijn GPS indien de batterijen het zouden laten afweten.
Alvast bedankt.
Zit 1 aansluiting van de dynamo aan het metaal vast?
luwa
Bericht door luwa »
Ik ging ervan uit dat 1 aansluiting van de naafdynamo altijd naar massa gaat dit in tegenstelling tot een gewone dynamo waar dit niet altijd het geval is.
Bij een Solex is de lichtspoel ook direct aan massa gekoppeld.
luwa
Bericht door luwa »
Om dit onderwerp af te ronden maar vooral omdat anderen er misschien ook
iets aan hebben.
Ik heb gewoon een USB trafostekker genomen ( 220 VAC in en 5 VDC uit ).
IN aan de wisselspanningsdynamo en UIT naar voorlicht halogeen 6V ( geeft
voldoende licht met 5V ) en achterlicht 6V gewoon fietslampje.
Prettige bijkomstigheid : ik heb 5V om desgevallend een GPS op te laden.
mvg
