schema monitor Compaq hp 7550
niccnac
Bericht door niccnac »
Hello ,
Wie kan mij helpen met een schema voor een monitor
Compaq hp 7550 -
geen beeld of enig teken van leven - zekering in het toestel is ok , dus ik veronderstel het zit in de voeding / sturing aan - uit knop
maar daarvoor heb ik een schema nodig en goede raad :idea:
groetjes niccnac
Misschien iets met je kabel?
Wanneer er geen sync binnen komt dan gaat de monitoer niet aan.
Maar ik wil wel op het werk eens zoeken naar die monitor,.
Maar dan moet je wel geduls hebben tot a.s. dinsdag omdat ik nu vrij ben.
niccnac
Dat is inderdaad zo, maar als de kabel nog niet is aangesloten op de pc moet er op het beeldscherm een bericht verschijnen ;
NO SIGNAL
CHECK VIDEO CABLE
Wij gebruiken die namelijk ook op ons werk , maar ik geraak niet aan de schema,s hiervoor .
Als jii kan zorgen voor een schema - dan hartelijk dank
mvg niccnac
