Beginnen met solderen
DVD
Bericht door DVD »
Ik heb 0,0 verstand van electronika, zou graag eens willen beginnen met het zelf solderen van kabels / pluggen. Ik ben muzikant en spaar oude synthesizers. Ik gebruik ook oude computers om muziek mee te maken, nu heb ik een Amiga 500 computer die gemodificeerd is, heeft een schakelaar op de achterkant om van Workbrench te wisselen. Echter is die schakelaar stuk en wil ik graag deze vervangen (heb de nieuwe knop al jaren in de kast liggen). Is dit moeilijk ok zo'n schakel knop te vervangen?
Heb nog geen apparatuur hiervoor, ik neem aan dat ik een soldeerstation en tin nodig ben? Wil ook in de toekomst Jack kabels enz gaan solderen. Dus ben op zoek naar een soldeerstation, maar heb geen flauw idee wat een beetje betaalbaar is en nog van enig kwaliteit is.
Hoop dat jullie me advies willen geven! :D
Je kunt prima soldeerbouten of stations van de merken Weller of Ersa nemen.
Bij conrad of reichelt hebben ze een uitgebreide keuze.
Als je meer over het solderen zelf wilt weten, kijk dan maar eens in de links van de volgende pagina van de EDUCYPEDIA:
http://educypedia.karadimov.info/electr ... dering.htm
DVD
Bericht door DVD »
bertus schreef:Hallo,
Hoi Bertus,
Dank voor je reaktie! Misschien een domme vraag; maar wat is het verschil tussen en soldeerbout of een station?
Ik wil graag kabels solderen, maar in de toekomst ook leren op printplaten solderen.
Heb ik ook een multimeter of andere apparatuur nodig?
Een soldeerbout heeft geen regelkastje, maar kan wel een temperatuur regeling hebben.
Bij een weller soldeerbout word de temperatuur bepaald door de punt.
Daarop zit een een magneetje dat de temperatuur regelt.
Weller noemt dit het "magnestat" systeem.
Antex (weer een ander merk) heeft een eletronische regeling in het handvat zitten.
Een soldeerstation is als een soldeerbout met een regelkastje.
Meestal werken deze soldeerbouten op een lagere spanning.
DVD
Bericht door DVD »
Ik denk dat ik dan toch maar gelijk voor een station ga.
Wil er hoogstwaarschijnlijk een tweedehands kopen.
Heb jij misschien nog tips voor mij waar zeker op te letten bij een 2ehands soldeerstation? Veel voorkomende gebreken enz..?
Heb je ook een advies voor een bepaald type soldeer station waar ik het beste naar uit kan kijken? Er is zoveel keuze en ik weet niet wat voor mij voldoet en op groei berekend is.
Groet, DVD
Bob
Bericht door Bob »
Als je kabels wil gaan vertinnen/solderen zul je toch naar een wat groter formaat moeten gaan , liefst met gas verwarming.
Je hebt ook verschillende legeringen van soldeertin .
Vergeet ook je catalisator niet die het mogelijk maakt dat je de toevoeging doet "pakken"anders ga je slechte resultaten hebben.
Metalen zuiver maken is de eerste boodschap.
Je kan ook nog andere metalen dan koper solderen.
Als je batterijen wilt solderen moet dit met een zeer hete bout gebeuren zodat de enkel de soldeerplaats heel vlug heel heet word , waardoor de batterij de tijd niet heeft om op te warmen.Met een pistoolbout kun je ook piepschuim snijden als je de soldeerpen vervangt door een dun draadje .
