Knipperlicht signaal omzetten naar 12V
Nissanwielmonteur
Bericht door Nissanwielmonteur »
Goedendag,
Ik wil jullie graag vragen naar het volgende.
Het moet gebouwd worden op een 12-14V werkende auto verlichtingsinstallatie
Ik wil graag het 12V aan-uit signaal van een richtingaanwijzer omzetten naar een 12V gelijkspanning.
Dus een schakelingetje waar het raw signaal ingaat en constant 12V uitkomt. Stopt het raw signaal dan ook de constante 12v weer uit.
Is er iemand die met daarmee wil helpen en eventueel een test printje wil maken voor me.
Ik hoor het graag.
Ton
Kijk eens naar de volgende schakeling:
http://www.falstad.com/circuit/e-555missing.html
(met de L aan de linker zijde, kun je de pulsen in de simulatie stoppen).
De tijd zal moeten worden aangepast aan de "knipper" frequentie.
Je kan toch ook gewoon de schakelaar aftappen met 2 diodes?
Nissanwielmonteur
Helaas is het aftappen bij de schakelaar niet mogelijk.
De schakelaar communiceert met een eigen taal met een BCM (Body Controle Module). Deze op zijn beurt weer via can-bus met een IPDM (Intelligent Power Distribution Module).
De IPDM stuurt de relais voor de verlichting aan. Er komt dus gewoon 12V uit.
Nissanwielmonteur
Kan dit misschien iets betekenen in de schakeling?? er zal wat omgebouwd moeten worden denk ik zo.
Schema
Schema
Met de getoonde schakeling zal het relays meeklapperen met de snelheid van het inkomende signaal.
Nissanwielmonteur
Vandaar mijn opmerking dat er iets aan verbouwd moet worden.
Wie verteld me wat.
Een elko van basis naar emitter van Q1. Proberen welke waarde goed werkt, beginnen met 100 uF
Nissanwielmonteur
Ik heb het onderstaande schakelingetje bedacht.
Ter verduidelijking:
Links de normale knipperlichtschakelaar waarmee ik aan/uit aan/uit simuleer vanuit de knipperlichtautomaat.
Rechts de schakeling van de BCM die bij lopende motor de dagrijverlichting laat branden via de rechter schakelaar.
Zet ik nou het stadslicht aan dan komt er via de linker schakelaar ook spanning en zal de bij de dagrijverlichtingsled dan zal deze dimmen.
Ik kon dat niet helemaal goed uitbedenken maar de weerstand moet dus het inwendige dimcircuit zijn.
Als ik nou via het relais spanning zet op de linker draad dan moet deze m.i. dus via de inwendige dimschakeling de drl toch dimmen.
De diode is om ervoor te zorgen dat er geen spanning de BCM ingaat.
Schakeling 10.png (14.09 KiB) 8404 keer bekeken
