Hi,
Ik ben bezig met een project waarbij ik 2 servos aanstuur met een velocio ace PLC. het is de bedoeling dat de servos 2 posities hebben (open, gesloten).
Het programmeren is gelukt alleen wil ik dat de servo wat minder snel naar zijn positie gaat. Hoe zorg ik daarvoor?
Aansturing servo software programma
http://velocio.net/pwm/
PLC data
http://velocio.net/AceDatasheet.pdf
Servomotor regelen
mechanica4.0!
mechanica4.0!
Ja ik ben er al achter volgens de leverancier is het niet mogelijk wat ik zou willen. Het enige wat zou kunnen helpen is de spanning van de servo verlagen (wat ervoor zorgt dat die minder kracht kan hebben) of het signaal afremmen door stappen toe te voegen in het proces zoals timers.
Het tweede heb ik al geprobeerd en heeft geen effect. Het eerste ga ik zo proberen.
Heb je meer gegevens over de servo motoren?
Hoe dienen ze aangestuurd te worden?
De volgende pagina van de EDUCYPEDIA heeft links met info over servo motoren:
http://educypedia.karadimov.info/electr ... rservo.htm
mechanica4.0!
Hierbij de gegevens van de PLC en Servo.
Naast de vraag die ik stelde had ik nog een vraag over de servo. Ik heb de servo getest met de PLC en daaruit bleek dat de gegevens van de fabrikant niet helemaal kloppen. Ik had een periode van 20000ms en 2 posities:
17500ms 0graden en 19400ms 180graden. Uit de gegevens van de fabrikant zouden hier ander waarden moeten uitkomen volgensmij.
Servo
https://www.dhgate.com/store/product/5- ... 07519.html
Servo
- servogegevens.pdf
- Servogegevens
- (173.04 KiB) 2175 keer gedownload
Volgens mij stuur je de servo niet correct aan.
Kijk eens naar de volgende pagina how een RC servo aangestuurd word:
https://www.brookshiresoftware.com/rd_h ... s_work.htm
Er worden pulsen gegeven in een periode van 20 mS.
Een pulsbreedte van 0.5 mS laat de servo naar het ene uiterste gaan.
Bij een puls bredte van 1.5 mS gaat de servo naar het midden.
Bij een pulsbreedte van 2.5 mS gaat de servo naar het andere uiterste.
Als je de servo langzaam van het ene uiterste naar het andere uiterste, moet je de pulsbreedte geleidelijk aanpassen.
