Aanpassing printplaat
Nolletje10
Bericht door Nolletje10 »
Goedemiddag,
Dames/Heren,
Het betreft hier een sport trilplaat.
Helaas is de bijbehorende afstandsbediening onherstelbaar beschadigd en ondanks alle moeite niet meer bij te bestellen en niet aan te komen.
Bijgaand een foto van de printplaat voor en achter.
Is het mogelijk het infrarood gedeelte te omzeilen en een schakelaar aan te sluiten zodat de de plaat weer aan en uit kan gaan?
Graag hoor ik van jullie.
print voor
print voor
Print Voorkant.jpg (45.88 KiB) 48862 keer bekeken
Print Achterkant.jpg (80.13 KiB) 48863 keer bekeken
Is de afstandbediening helemaal niet meer bruikbaar? Als er ook maar 1 toets is die nog werkt dan kun je de IR codering achterhalen. Dan kun je een universele afstandbediening aanschaffen of desnoods iets zelf maken.
Retiredat55
Bericht door Retiredat55 »
Zo te zien is het geen gewone IR afstandbediening.
Lijkt meer op een besturing/voeding en zal vermoedelijk met een kabel verbonden zijn.
Nolletje10 zal iets meer moeten laten zien.
Nolletje10
Nou, de afstandsbediening is aan gruzelementen, had klem gezeten en is ncompleet geruineerd.
Hij zat niet aan een draadje of zo. Wel had ie meerdere knoppen en zodoende kon de trilplaat verschillende snelheden regelen
Maar als het zo kan werken , alleen aan en uit zijn we al dankbaar anders moet ie op de schroothoop.De foto die had bijgeslote betreft de enige elektronica van het apparaat , dus 220 erin en uit??
Is de uitgaande spannig te bepalen, externe voeding??
De kapotte afstandbediening bestuderen of bemeten lijkt me de weg om te gaan. Welke chip zit erin. Of is er toch nog met wat kunst en vliegwerk een signaal uit te krijgen. Als je dat op een skoop bekijkt kun je de IR codering zien. Dan ben jer er al.
Nolletje10
....ok, maar die ab is er dus niet meer.
Nolletje10
Kan iemand aan de hand van de print uitvogelen wat de spanning van de motor is?? Hoe kan ik m aan de praat krijgen
Motor werkt op hoge gelijkspanning.
Als je van de triac de MT1 met MT2 doorverbind moet hij gaan draaien. Dus middelste pootje verbinden met onderste pootje gezien op de onderkant van de print.
Nolletje10
Thanks SMD_lover , dat is DE oplossing die we zochten. Klasse.
Ik heb voor de goede orde een foto bijgezonden waarop de , hopelijk juiste ,verbinding wordt aangegeven, zoals jij bedoelt?? Klopt dit?
Groet.
Print verbinding.jpg (59.86 KiB) 48743 keer bekeken
Ja klopt.
