bedradingsschema van SE el84
blokker11
Bericht door blokker11 »
blokker11 schreef:
Mat Janssen schreef:Die uitgangstrafo dat gaat wel lukken, maar die 300 Volt is toch best wat te hoog voor een EL84. Na gelijkrichting kom je op een dikke 400 volt uit en daar zijn weinig EL84ers die dat leuk vinden.
Ok dan ga ik kijken of ik nog iets anders heb liggen.
Mat ik kan geen reply doen dus maar even quoten
Heb nog een zo te zien philips trafo liggen A3 141 30.1
Kan hem vreemd genoeg niet vinden in de lijsten die ik heb.
Maar na meten heb ik hem aangesloten zo als ik denk dat het moet.
ik heb dan een wikkeling die 110 volt geeft een die 100 volt geeft en samen geven ze 210 volt, en dan nog 2 wikelingen met 6.4 volt
zou dit kunnen kloppen?
Je had op de prim. kant gewoon 230 volt?? zo ja dan kan deze trafo bruikbaar zijn. wat zijn de afmetingen??
blokker11
Mat Janssen schreef:Je had op de prim. kant gewoon 230 volt?? zo ja dan kan deze trafo bruikbaar zijn. wat zijn de afmetingen??
Ja ik denk het wel dat ik de prim kant had, zitten nog al veel aansluitpunten daar waarschijnlijk voor verschillende voltage`s ik heb die genomen dat ik de meeste weerstand meet.
vind het wel raar dat een kant 100 v is en de andere 110v
hij is trouwens 9.3x3,3x8 cm
Ik ga even kijken wat ik nog meer heb liggen.
Hoeft niet raar te zijn als je de toepassing had geweten. :D
Voor 2 x EL84 en een paar ECC's moet dit kunnen met die afmetingen.
blokker11
Mat Janssen schreef:Hoeft niet raar te zijn als je de toepassing had geweten. :D
Dan ga ik het gewoon proberen.
blokker11
Echt ideaal zo`n bedradings schema, hij speelt, had niet verwacht dat er zo veel geluid uit zou komen, heb alleen een vervelende brom er in zitten.
Als ik de versterker uit zet speelt hij zonder brom even verder. zonder de ecc85 zit de brom er ook nog.
Heb nog een andere trafo geprobeerd maar dat blijft hetzefde.
Nog een extra 47mf elco erbij helpt ook niet.
Heb wel alleen nog van die chinese elco`s van 400 volt in huis, zou dat het kunnen zijn?
Zou een smoorspoel hier wel mee helpen?
uitgangstrafo en voedingstrafo 90 graden gedraaid op het chassis? anders pikt de uitgangstrafo het lekveld van de voedingstrafo op. Geen aarde vergeten ergens? Is de gloeispanning wel geaard?
blokker11
Ja allemaal gedaan zo als het moet volgens mij.
Morgen nog maar even alles nalopen.
Maak anders even een foto van de bedrading en de bovenkant, misschien zie ik iets?
blokker11
Ik had nog een oude elco liggen met 25 50 100 100 MF, ik heb die in de voeding gebruikt met aldoor een 5 ohm weerstand ertussen. brom is dan geheel weg.
Nu nog in een mooi kastje bouwen.
Prima.
blokker11
Nog even foto van tijdens de bouw
Goed bezig! :lol:
blokker11
Ik heb hem nu gebouwd met een ecc85, maar het schema was met een ecc82, kloppen dan de waarden van de weerstanden bij de ecc85 wel of moeten die anders als bij een ecc82.
Ja hoor, dan moet de anode weerstand en de kathode weerstand aangepast worden van de ECC. De anode weerstand zal zo tegen de 180K/220K moeten worden en de kathode weerstand zo tegen de 2K7/3K3.
Meet nu de spanning eens over de kathode weerstand en de anode weerstand an de anode spanning van wat je nu hebt?
blokker11
over de 18k weerstand aan de anode meet ik 53v over de weerstanden 390 en 27 ohm die in serie staan vanaf de kathode meet ik 1.14v.
Dat is 3 mA en bij ongeveer 200 volt op de anode geeft dat 0,6 watt aan anodebelasting. Dat is voor een ECC85 geen probleem. Laat zo maar.
blokker11
Mat Janssen schreef:Dat is 3 mA en bij ongeveer 200 volt op de anode geeft dat 0,6 watt aan anodebelasting. Dat is voor een ECC85 geen probleem. Laat zo maar.
Ok mooi :D :D
blokker11
Nog even wat foto`s hoe hij geworden is. hout komt van de action ziujn 3 maten bakjes om aan de muir te hangen.
blokker11
de laatste
Mooi!!
