Infrarood donkerstralers
Gerard X
Bericht door Gerard X »
Ik ben op zoek naar een infraroodlamp die geen, voor het mensenlijk oog zichtbaar, licht geeft. Dit soort lampen worden ook wel donkerstralers genoemd. Ik heb (nog) geen technische informatie kunnen vinden waardoor ik dat soort lampen kan vergelijken. Bij gewone lampen kennen we "Lumen". Zoiets zou er voor infrarood toch ook moeten zijn, om aan te geven in hoeverre de ene lamp meer of over een grotere afstand warmte geeft dan de andere?
Varen is plezier voor twee, zoals veel ;)
Omdat er geen licht wordt uitgestraald kan je niet over Lumen spreken.
Het vermogen in Watt bepaalt de warmteproduktie. Het rendement is bij verwarming 100%.
Ik heb ook zo gauw niets gevonden over hoe de warmte afgestraald wordt, dus de breedte van de "beam".
Wel over de temperatuur en de golflengte:
https://www.superbheater.com/reptile-he ... ptile.html
Gerard X
smd_lover schreef:Omdat er geen licht wordt uitgestraald kan je niet over Lumen spreken.
Dat snap ik; Ik gebruikte het slechts als voorbeeld.
Natuurlijk is er een verband tussen het energieverbruik en de opbrengst. Maar net als de ene lamp met hetzelfde wattage als een andere lamp, toch een andere lichtopbregst biedt zal iets dergelijks ook aan de orde zijn met IR-straling, neem ik aan.
Ook dat is belangrijk. Immers, naarmate warmte ook onder een bepaalde hoek (afwijkend van rechtvooruit) wordt gegeven, kan daar rekening mee worden gehouden.
Ik heb dit ook bekeken maar hier wordt geen uitsluitsel gegeven over de temperatuur op een bepaalde afstand en/of op welke afstand en in welke mate die afneemt.
