Slimme meter maar ontbreken RJ12 hoe koppelen P1 stekker
Met deze stijgende energiekosten toch maar eens een P1-meter aangeschaft. Echter, ik heb van mijn slimme meter de onderste klep mogen loshalen van Enexis, nu zitten daar geen makkelijke stekkers achter maar 4 mogelijkheden om 2 draden aan te sluiten, 1 is er reeds naar een RF module, maar ik wil het zelf ook zien op mijn smartphone. Zie bijlage's, hoe koppel ik het aan? Stekker loskoppelen en 2 draden erin met USB voeding op de module; maar welke kleuren?
- p1.jpg (97.87 KiB) 37998 keer bekeken
- slimme-meter-binnen.jpg (116.77 KiB) 37998 keer bekeken
- slimme-meter.jpg (95.22 KiB) 37998 keer bekeken
Wat je laat zien op de foto zijn M-bus aansluitingen. Die zijn bedoeld voor externe water of gasmeters.
https://www.manualslib.com/manual/15876 ... =80#manual
https://helpdesk.homewizard.com/nl/arti ... imme-meter
Je hebt de meter die links onderaan staat.
Aan de rechter zijkant helemaal beneden zit een p1 aansluiting.
Daar kan de de dongle in.
Op de meter staat rechts onder P1.
