ok, ik heb nog geen gals geprogd, maargoed kheb even naar het schema op de link gekeken, maar de onderdelen die daar opgesomd staan zijn allemaal redelijk standaard hoor, het zou echter geen probleem moeten zijn ze hier te verkrijgen.
Vaak kun je voor de ic's als de 74ls07 ook een HEF variant van Philips of de CD van motorola.
GAL programmeren
- deejayke
de 74xx reeks zou geen probleem mogen zijn voor die te krijgen, deze is namelijk het meest gebruikt samen met de HEF4Xxx reeks
de weerstanden zouden ook geen probleem mogen zijn
bij de condensatoren, als je een condensator met zelfde capaciteit pakt maar met hogere max spanning zou dit ook geen probleem mogen zijn
de ic-voetjes mogen eigelijk ook geen probleem zijn
voor sommige connectoren kan je zelf nog eentje kiezen
voor de D/A convertor is de AD7524 het makkelijkst te verkrijegn
IC 5 en 6 kan je eens zien in de LM reeks van regulatoren (ook precisie)
grtzzz
grtzzz
LuckyBasterd
Heyz.
De onderdelen verkrijgen gaat wel das het probleem niet.
Maar ik moet dit schema aanpassen omdat ik met ruimtegebrek zit in het kastje waar ik hem moet inbouwen.
Ik moet dus het schema aanpassen in Eagle en ik heb zelf geen mogelijkheid om dubbel layer te etsen.
Dus als er bruggen komen moet dit met draad.
Waar het mij eigenlijk om ging was het schema zelf.
Of er een makkelijkere variant was.
Thnx alvast iig
Thnx alvast iig
LuckyBasterd
Hallo
Nogmaals een reactie.
Het gaat er dus om dat ik zelf de ic's moet kunnen progge.
En dat het als een GAL werkt dus (herprogrammerbaar)
Maar is er ook een fatsoenlijk alternatief
Alleen dan wel een die ook via Lattice werkt (*.abl en *.jed files) en waarvan een eenvoudig te maken schakeling bestaat die je zelf kan maken. Een progger is namenlijk wel een beetje prijzig.
Lucky Basterd
Lucky Basterd
Laatst gewijzigd door LuckyBasterd op do 27 jan 2005, 13:55, 1 keer totaal gewijzigd.
LuckyBasterd
