Controle bord Mustang
Erik
Bericht door Erik »
Voor een jongen bij mijn in de buurt, moet ik een schakeling maken waarmee het volgende gebeurd:
- Met een Hoofdschakelaar zet je de spanning op de groepen,
- Met tuimel schakelaars worden groepen aan en uit gezet.
- Een blauwe LED maakt zichtbaar of alles goed is.
- Rode LED gaat aan als zekering kapot is, of eruit ligt (maar dan gaat de blauwe wel uit)
Ik ben al aan het tekenen geweest. Dit is wat ik zo snel kan bedenken.
Aan de belasting komt bv. een drukknop met claxon, verlichting, ect.
Zekeringen zijn de bekende autozekeringen en de waarde per groep is nog niet bekent.
Klopt de schakeling?, mag dat zo met die parallel weerstand over de belasting? (anders gaat de rode LED niet branden als de groep niet word bekrachtigd)
welke waardens kan ik hiervoor gebruiken?
alvast bedankt! Erik
De schakeling klopt.
Als basis weerstand neem je 4K7 voor beide transistoren.
De weerstanden voor de led's moet je zelf maar uitrekenen, deze is nl. afhankelijk hoeveel stroom je door de led wil laten lopen en het type led.
Als belastingsweerstand neem je ook maar 4K7 daar gaat de eerste tor wel mee in geleiding als de zekering stuk is en verder niks aan staat.
Erik
Bericht door Erik »
bedankt mat,
een ding zit me nog niet lekker, wat gebeurd er precies als er een belasting aan hangt, en de zekering brand door.
we zeggen de zekering doorbrand bij een stroom van 10A.
12/10 = 1.2ohm (is de belasting)
dan die 1.2ohm in serie, en in parallel met een 4k7.
dan word de 12v verdeel over die 4k7 en 1.2ohm, dus komt er 12v over die 4k7 te staat, en brand er niets door.
klopt toch?
Erik
Nee hoor, want die 12 volt over de 4K7 weerstand wordt de basisstroom van de bc557 en dat mag.
Erik
Bericht door Erik »
Ik ben ondertussen begonnen met dit schakelbord.
nu heb ik de onderdelen binnen alleen nu liep ik nog tegen iets aan wat nog niet helemaal lekker zat.
Ik heb de weerstanden voor de LED's opnieuw berekend alleen als de zekering erin zit, blijft de rode LED iets branden.
De weerstand tussen de twee 557's heb ik een trimmer van 5M er tussen gesoldeerd, alleen als ik die stel zodat de rode LED uit is, word ook de transistor voor de blauwe LED dicht geknepen.
Dus als de potmeter de ene kant op staat blijft de rode LED iets branden.
als de potmeter de andere kant op staat is de rode LED uit allen brand de blauwe niet op vol vermogen.
Ik kan niet zo snel hier een oplossing voor verzinnen.
messchien weet iemand anders het?
Mvg, Erik
Als je de ledjes eens in de emmitor leiding zet, maar je laat de 330ohm weerstanden in de collector leiding zitten en je neemt ook 4K7 als basis weerstand voor de tweede transistor. kijk dan nog eens of het ledje een beetje aan is ?
Erik
Bericht door Erik »
Perfect! :D
Dit is precies wat ik bedoel, goed idee om die LED's te verplaatsen naar de emittor leiding, want nu loopt de stroom niet door de LED die je eigenlijk niet nodig hebt.
ik was er niet opgekomen :roll:
hier het definitieve schema:
bedankt!
Erik
Goed he.
Succes er verder mee.
Mat
