schakelen dmv verschillende kleuren
N!co
Bericht door N!co »
Dit is mn eerste berichtje hier en k weet niet of die helemaal goed staat maargoed..
Ik heb een vraagje. Ik woon bij een viskwekerij. we hebben vroeger hier ook weleens vissen gekeekt helemaal vanaf het begin af. de vissen leggen eitjes. die zijn oranje, maar als ze doodgaan worden de eitjes wit. nu zochten we dat helemaal met de hand uit maar daar ben je uren mee bezig. nu dacht ik dit moet ook elektronisch kunnen. Ik had zelf gedacht van iets van een lichtsluis ofzo. het moet in iedergeval zo gaan van: oranje geen actie. wit actie. dan moet er nog een timer achter ofzo als het eitje over een transportbandje beweegt hij na een paar centimeter na de lichtsluis oid er af wordt geblazen oid. hier zou ik dus een compressor met een schakelbaar ventiel op aan kunnen sluiten. Het gaat er dus om dat de schakeling "kijkt' of het wit of oranje is en bij oranje niets doet en bij wit de stroom wel doorlaat.
ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is wat de bedoeling is.
bij voorbaat dank,
Nico
Heel duidelijk.
Maar het probleem is toch de kleur hoor. Opnemers die kleur kunnen herkennen zijn best prijzig. Maar als jij een proefje doet met een fotocel en als je dan licht en donker kunt detecteren voor witte en oranje eitjes dan zijn we eruit. Anders zullen we toch die duurdere opnemer moeten gebruiken.
N!co
Bericht door N!co »
bedankt voor de snelle reactie! als je een fotocel gebruikt moet je dan er door heen kunnen schijnen of reflecteerd hij dan op het wit? de oranje eitjes zijn wel een klein beetje doorschijnend. maar de witte niet.
bedankt alvast
Nico
Het maakt mij niks uit wat de fotocel doet bij de witte en de oranje kleuren.
Als jij even een testje doet met een fotocel en mij dan verteld wat er gebeurd bij de witte, oranje en niks ervoor.
N!co
Bericht door N!co »
ja maar dan moet k wel eerst een fotocel hebben :?. in de conradgids van dit jaar had k er eentje zien staan die mij wel goed leek(pag 839 rechtsonderaan). maar die kost dan ook weer gelijk zo'n 80,90 euro als die dan niet doet waarvoor ik hem nodig heb is dat een beetje zonde. of kan ik iets goedkopers gebruiken om het mee te testen?
(Ik heb er ook niet zo heel veel verstand van maar dat had je waarschijnlijk al door)
Nico
Ben ik helemaal met je eens, het is dan inderdaad zonde.
Maar je zult toch iets moeten testen en of proberen anders wordt het niks.
Kijk eens of je nergens iets kunt lenen. Zijn er geen bedrijven in de buurt waar je woont die machines bouwen die bestuurt worden?
Misschien kun je een deal maken om er een te lenen en als het dan werkt dat je hem kunt kopen.
Peter Oors
Bericht door Peter Oors »
Als je er met 2 soorten licht werkt, een zonder en een met oranje filter.
Dit oranje filter is de clue.
Wit en oranje licht op een wit eitje geeft een grote reflektie.
Wit licht op een oranje eitje reflekteerd minder.
Oranje licht op een oranje eitje wordt grotendeels geabsorbeerd.
Het verschil in lichtintensiteit tussen wit en oranje licht moet dus relatief groot zijn.
Dat perslucht gebeuren wordt veel bij trilvullers bebruikt om verkeerd gepositioneerde onderdelen weg te blazen.
Begin maart is er in Utrecht een elektovakbeurs. Daar kun goede ideeen opdoen.
Peter Oors
Heb een betaalbar IC (TCS230) gevonden wat kleuren kan detekteren.
Met een processor moet de info hieruit nog omgezet worden naar "goed/fout eitje".
Een print kan ik voor je ontwerpen/maken, voor de software en schema heb ik de hulp van anderen nodig, Mat misschien......?
