Dringend aub (over lampen)
Pee_Luykx
Bericht door Pee_Luykx »
Goedemiddag allemaal,
Ik zoek namelijk een formule om de weerstand van een lamp te berekenen.
Ik doe:
60W / 230 = 0.26 A
230/0.26 = 884.61 ohm
In mijn papier staat echter 1330 ohm. kan iemand mij helpen aub.
tis een Kooldraadlamp van 60 Watt en een bron van 230V wissel.
laat me iets weten aub.
greetz
Bert
Bericht door Bert »
Eigenlijk gaat de wet van Ohm niet op voor een lamp. Als een lamp warm wordt veranderd de weerstand.
Muizeke
Locatie: De Roest D'Alkemadelaan 4 bus 18 2600 Berchem ( Antwerpen )
Bericht door Muizeke »
Wet van Ohm is ook toepasbaar op lampen.
De wet van ohm in zijn simpelste vorm geldt voor gelijkstroom. Voor wisselstroom moeten er andere formules toegepast worden.
Bert
Bericht door Bert »
Muizeke schreef:Wet van Ohm is ook toepasbaar op lampen.
OK, maar de weerstand is niet constant. Wat je bij een constant op temperatuur gehouden weerstand wel zou hebben.
mnijssen
Bericht door mnijssen »
helaas, een lamp heeft een wisselstroomweerstand, ook wel impedantie genoemd. je zou er in principe de berekening van een spoel naast kunnen houden, maar deze geldt alleen bij een constante temperatuur en dat is
in een lamp niet het geval. waarom zou je trouwens die weerstand willen
weten? vraag ik mij af.
Jo
Bericht door Jo »
Bij mijn weten is de weerstand van een lamp alleen maar temperatuur-afhankelijk. Een lamp heeft nauwelijks een spoel die bij 50 Hz enige invloed kan hebben, ook al is de draad dubbel gespiraliseerd.
martijnsteenwijk
Bericht door martijnsteenwijk »
Ampere meter ertussen en meten maar...
badintruder
Bericht door badintruder »
Deze reply is wat laat maar toch nog een opmerking.
Een kooldraadlamp heeft als eigenschap dat naarmate de temperatuur oploopt de weerstand ook omhoog gaat.
Met een paar ingewikkelde natuurkundige berekeningen kun je berekenen
hoe hoog de weerstand wordt. :idea:
Inderdaad is de weerstand van de lamp temperetuur afhankelijk.
Hij is te vergelijken met een PTC.
Hij heeft een positive temperatuurscoefficient.
naarmate hij warmer wordt wordt de weerstand hoger.
Het gebruikte materiaal van een lamp is wolfraam.
zoek de temp.coefficient op en rekenen maar.
P.S.
Gewoon de wet van ohm gebruiken en verder niks
