Geluid opnemen en afspelen via component?
kaweezonderkap
Bericht door kaweezonderkap »
Ik ben op zoek naar een IC of iets anders waarmee ik muziek kan opnemen en daarna afspelen (liefst ook loopend)
Via een cassette of band gaat het niet, want dat is te traag (altijd terugspoelen en onmogelijk en loop te gebruiken)
Weet iemand hoe dit makkelijk/goedkoop oplosbaar is)
hier is een voorbeeld van zo een schakeling, deze ic kan tot 40sec opnemen en kan in loop afspelen :wink: grtzzzz
40sec recorder.GIF (12.8 KiB) 5296 keer bekeken
kaweezonderkap
Kzal het eens bestuderen! merci!
kaweezonderkap
de bedoeling is dat je een signaal erop zet en dat dan zelf naar een versterker laten gaan.
Dus als ik iets speel met m'n gitaar dat laten loopen en zo verder iets spelen...
Is dit mogelijk?want met deze IC word het signaal zelf nog versterkt...
Hier is de datasheet van dit product , kijk maar eens of je eruit komt.
isd2560.pdf
(380.03 KiB) 454 keer gedownload
kaweezonderkap
Redelijk duur die IC's
Kzal eens zien naar een 2dehands :)
