Ik heb een Cmos camera van conrad gekocht toen ik mijn auto pas had, en deze ingebouwd in de achterklep. Nu heb ik laatst eindelijk het interface voor mijn CARIN navigatie gekregen.... blijkt dat hier een NTSC signaal op moet worden aangesloten (S-video) Mijn camera geeft een PAL signaal (Cinch)
Hoe kan ik dit het best (en vooral voordeligst) oplossen ? Ik las ergens iets over een TDA8219 dat een ic zou zijn dat pal naar NTSC decodeerd?
Kan iemand me meer info geven?
Pal camera aansluiten op NTSC ingang
Nee, dat ic is een pal / ntsc decoder naar RGB.
Dat wil zeggen wanneer er een pal signaal of een ntsc signaal wordt aangeboden er rgb uitkomt.
Een pal signaal hier in nederland is 50 Hz beeld, 15625 Hz lijn, 625 lijnen.
Een ntsc signaal is 60Hz beeld, 15750 Hz lijn en 525 lijnen.
Om zoeen signaal fatsoenlijk om te zetten zou je een frame moeten opslaan in het ene formaat en met het andere formaat moeten uitlezen.
Met gewone komponenten is dat best een klus.
Vergeet het dus maar.
even nog terug komend...
ik hoef dus alleen maar redelijk beeld op mijn LCD scherm te krijgen, opnames maken is volledig overbodig .
kun je dan niet een pal-rgb decoder en daarachter een rgb-ntsc encoder gebruiken??
wat gebeurd er als je een PAL camera op een NTSC ingang van een lcd scherm aansluit?
