trapverlichting met led
wesley2004
Heb beide IR leds apart aangesloten op de output.
Zo kon ik beide testen met een andere weerstand.
Ik heb een 15 ohm ertussen gezet bij eentje en dan kom ik op ongeveer een halve traptrede met de tsop.
Dus enige verbetering.
Is dus toch het signaal te zwak denk ik.
Is dit te versterken met een bc547??
Of gaat dit niet ivm de modulatie van de led?
wesley2004
wesley2004
wesley2004
wesley2004
wesley2004
wesley2004
wesley2004
wesley2004
"Echte" fotocellen die voor deze toepassingen gebruikt worden hebben lensjes. Een lensje bij de zender en ook een lensje bij de ontvanger. Er bestaan er ook waar de zender en ontvanger in een huisje zitten en dan hebben ze 2 lensjes. Aan de andere kant zit dan een reflectortje. Met deze dingen halen ze meters.
ik vind dit wel eigenaardig, want het principe dat hier wordt toegepast is hetzelfde als de afstandsbediening van een tv, en daar haal ik zonder problemen 5 meter afstand mee (zelfgebouwd). Met dezelfde componenten als jullie, in een opstelling zonder enige lens.
Als je een 'straal' gaat onderbreken, moet het natuurljik een straal zijn.
Is het probleem dat
a) er geen onderbreking kan worden gemaakt door reflectie tegen de trap?
of
b) dat de straal niet tot bij de tsop geraakt?
indien a), alls je een buisje voor de TSOP maakt dat ie recht naar de zender kijkt, werkt het dan?
Is de TSOP zeker 1 voor 36kHz?
en is het een continue straal die wordt onderbroken? (sorry dat ik geen zin heb om de 5 pagina's te lezen) Een blokgolf van 36kHz? Anders kan er misschien aan gedacht worden om een pulstrein te sturen om de x milliseconden. Wanneer deze niet aankomt, kan dit als een onderbreking worden gezien.
Het kan zeker niet aan de tsop en de IR-leds liggen.
Misschien is er nu terug wat hoop...
Is het probleem dat
of
Laatst gewijzigd door Joeri Fr op wo 6 sep 2006, 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
he wesley zoals ik begrijp heb je niet bijpassende ir zenddiode van de tsop?(hij zal wel werken hoor
) maar bij conrad geven ze mij een ander op
namelijk deze:
GAAIAS IR ZENDDIODE V. TSOP
Bijpassende AIGaAs - IR-zenddiode voor TSOP-module
Bestnr.: 171140 - 89
en het pdf,je:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... AL6200.pdf
deze heeft volgens mij een kleinere hoek waardoor die na mijn mening verder straalt toch maar of het echt wat uit maakt durf ik ook weer niet tezeggen. als ik de spullen binnen heb kan ik pas beginnen
gr mike
EDIT:
Joeri Fr was me voor me schrijven haha dus mijn opstelling zal dan wel niet kloppen
namelijk deze:
en het pdf,je:
gr mike
EDIT:
ik heb eens diagonaal de schema's bekeken.
Ik zie de ene keer tsop 1730 en de andere keer TSOP1738 staan.
De ene werkt op 30kHz, de andere op 38kHz.
Dit is op zich geen probleem, maar de blokgolf van de zender moet dezelfde frequentie hebben.
Is dit zo? (gemeten?)
@Mat: als de datasheet van de TSOS540 bekijk, mag ie maximaal 100mA hebben. Moeten we dan niet best met een voorschakelweerstand van rond de 100 ohm werken om de ledjes heel te houden?
wesley2004
@bazzzz: leuk je ook aangestoken te hebben met het trap virus!
Ik ben benieuwd naar jouw bevindingen. Vooral het Ir gedeelte natuurlijk!!!
@mike20: ja heb een IR led die 38Khz aankan dus zou goed moeten werken. Heb het niet bij dezelfde besteld als jij dus ben benieuwd naar jouw bevindingen.
@joeri Fr: Leuk dat er zich nog iemand mee gaat "bemoeien". Niet rot bedoeld hoor, alleen maar leuk en wie weet komen we er met zn allen uit!
Om te beginnen heb ik niet een 36 maar 38 khz gemaakt.
De Tsop1738 is hier geschikt voor! Heb ook een IR led die 38 khz kan.
Mijn mening is ook dat het op een afstandsbediening moet lijken en die 30 cm die ik nu red lijkt me ook veel te weining! Ik snap er niets van.
Het probleem is dus b) hij komt niet bij de tsop.
Hopelijk weet je hiermee genoeg?
wesley2004
