Hoe maak ik een box.
Hier een nummer vor de tweeter 300289-11
samen met het filter schema.
vidje
Bericht door vidje »
Is t bovenste van die tekening de tweeter en t onderste de box zelf?
en welk wattage van box raad je dan aan?
ik versta niet zoveel van deze tekening...
zorro
Boxen
Bericht door zorro »
Mat lieg ik als het hier om doorlaat filters gaan (laag en hoog)?
Het gaat inderdaad om laag en hoog doorlaat filters.
Die zwarte strepen, dat zijn condensatoren.
Die wolkjes, dat zijn spoelen.
De laatste 2 regels zijn voor degene die nog nooit met onderdelen of lossen komponenten hebben gewerkt.
vidje
zijn dat zware kosten die spoelen en die condensatoren?
( als ik teveel vraag moet je t mr laten weten éh)
k leer hier massas bij met de seconde
die spoelen zullen een 1,5€ per stuk zijn en die condensatoren een euro.
vidje
k heb echt t verkeerde gestudeerd voor mijn interesses éh :)
voorkeur voor kabelgebruik?
maakt het ook uit als ik 4 ohm boxen gebruik?
of moet er dan veel aan het ontwerp veranderen
wat zijn laag en hoog doorlaat filters?
ik wist niet dat al deze dingen in een gewone box zaten ( dit is voor een box zonder ingebouwde versterker éh)
Voor kabels voldoet elke kabel die dik genoeg is volgens mij wel.
Als je 4 Ohm boxen wil gebruiken zal de filter opnieuw berekend moetne worden vrees ik.
Laag doorlaatfilter is een filter die alleen lage frequenties doorlaat de lage tonen dus.
Hoog doorlaat is het zelfde maar dan alleen voor de hoge frequenties.
(In de praktijk worden de andere tonen meestal niet volledig tegengehouden maar sterk verzwakt.)
En die dingen zitten zeker in elke box.
Al is het bij de goedkope boxen enkel een condensator die voor de tweeter zit. Maar bij duurdere boxen kom je grote filters tegen.
vidje
ok dus deze filters die je zegt zitten in de box, voor de rest moet ik dus alleen maar bekabeling kopen en die condensatoren en die spoelen ( deze best niet in een professionele winkel zeker voor de prijs? brico ofzo?)
de berekening van de tekening hangt niet af van het wattage die je gebruikt?
is een box van 4 ohm 250 watt hetzelfde van geluid als een box van 8 ohm en 250 watt ofniet en waarin ligt het verschil?
De filters zitten in de box zegje? dus kan het geen kwaad als ik met dezelfde schets toch 4 ohm boxen zou nemen?? of bedoel je met filter de spoelen en condensatoren?
vidje schreef:ok dus deze filters die je zegt zitten in de box, voor de rest moet ik dus alleen maar bekabeling kopen en die condensatoren en die spoelen ( deze best niet in een professionele winkel zeker voor de prijs? brico ofzo?)
Die spullen hebben ze in de brico niet eens.
En als ze die al hebben dan zijn die veel te duur daar.
Hier is een lijst van gespecialiseerde winkels:
is een box van 4 ohm 250 watt hetzelfde van geluid als een box van 8 ohm en 250 watt of niet en waarin ligt het verschil?
Daar hangt dat niet vanaf volgens mij maar het kan zijn van wel (dit ligt buiten men vakgebied :p:p)
Wat wel daarvan afhangt is de max stroom die door de spoelen mogen.
Met in de box bedoel ik in de luidspreker kast en met filter bedoel ik die spoelen en condensatoren idd.
vidje
op de tekening waar staat LAAG komt de tweeter waarschijnelijk ( waarin dan iets zit ingebouwd die de lage tonen dempt)
en bij HOOG wordt dan waarschijnelijk dan de speaker aangesloten ( waarin normaal dan iets in zit ingebouwd die de hove tonen dempt)
klopt dit?
nee is andersom
en in de tweeter en de woofer zit niet voor demping ingebouwd!!
dat doet die schakeling die je er zelf bijbouwd.
vidje
heeft iemand toevallig zin om die schakeling even in elkaar te prutsen ( met verkeerde stukken bijv) en om deze te fotograferen? en op dit forum te zetten
want ik geraak er niet zo wijs uit...
riktw
Bericht door riktw »
hallo
je kunt ook een standaard filter daarvoor kopen.
http://www.skytronic.nl/product/product.php?s=900.360
link va zon ding van skytech.
als je in de buurt van arnhem woont wil ik er wel een maken.
Gaat dit project nog door?
Ik dacht dat het was afgelast.
vidje schreef:heeft iemand toevallig zin om die schakeling even in elkaar te prutsen ( met verkeerde stukken bijv) en om deze te fotograferen? en op dit forum te zetten
Misschien handiger eerst een boek er over te kopen van elektuur bijv. :twisted:
