gitaarampje met tonecontrol
bentium
Bericht door bentium »
ik zou graag een gitaarampje maken
tis iets clean, nog geen overdrive/distortion
http://www.generalguitargadgets.com/ric ... /lm383.gif
hier is het ampje
zoals je ziet, simpel
maar ik zou graag een tonecontrol bij hebben (bass, mid, trebble)
en dan vond ik het programma tone stack creator
maar ik weet niet hoe ik dit (http://users.skynet.be/fa004760/mars.jpg) aan de amp moet implementere
iemand hulp??? wss iets eenvoudig voor jullie :)
Kijk eens wat ik gedaan heb !!
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op di 4 jan 2005, 18:19, 1 keer totaal gewijzigd.
bentium
zou dit dan een goed ampje zijn?
als er nadelen zoudne zijn, welke zijn dit?
Hij is acht watt, een zaaloptreden met zoeen 1000 koppig publiek zal niet erg lukken. Maar om te oefenen en nieuwe nummers in te leren in een aparte ruimte is het bruikbaar.
Wanneer je samen gaat spelen en de "sound" moet af zijn, dan is dit te klein van vermogen.
Er zit dan te weinig dinamiek in denk ik.
bentium
ik bedoelde is hij wel stabiel genoeg? en zou ik niet best hem regelbaar maken voor volume ?
Ik heb het schema hiervoor aangepast. Kijk maar op de oude plaats.
bentium
ik heb er zelf eentje geprobeerd
hij is gebaseerd op de velleman k4001
ziet dit er goed uit ?
mn ampje.JPG (28.95 KiB) 17281 keer bekeken
Laatst gewijzigd door bentium op di 4 jan 2005, 18:32, 2 keer totaal gewijzigd.
Wanneer je de onderkant van het toonregelgedeelte aan aarde verbind dan is het ok.
bentium
welke is de beste manier, de jouwe of de mijne?
bentium
ik zou nu graag de marshall gov'ner als preamp hebben, maar toch zo switchbaar, dat ik kan kiezen tussen clean en de distortion
de loop laat ik valle
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... nor_sc.gif
ik zou graag hebben dat elke preamp (zowel clean als distorted) zn eigen tone controls heeft
en is ie inzetbaar op 12v? anders moet ik 2 voedingen gaan gebruiken, wat niet echt aangenaam is
12 volt op beide systemen is ok.
En het maakt niet uit, jouw of "mijn" manier. Beide mag.
bentium
mat, jij weet percies nogal veel over schakelingen
heb jij soms een klein clean preampje dat op 12V werkt?
het mag met een gain knop zijn, zodat het wat bluesy klinkt
Je vindt op deze site een voorversterker met twee transistoren. Zet die er tussen de toon regeling en de volume potmeter dan kun je weer wat meer.
bentium
mat, je hebt me al echt enorm geholpen
bedankt hiervoor
nu heb ik nog 1 vraagje
kan ik de tda2003 (uit de velleman kit) vervangen door een tda2006?
deze zou iets meer vermogen hebben bij dezelfde spanning
zoja, moet er dan iets aan het schema aangepast worden?
dbv
ben
ps: welke site bedoel je?
Zoals ik al zei, deze site. Kijk hier maar eens.
En wat de tda2006 getreft, hij eenft een dubbele voedingsspanning nodig.
+ en - 12 volt en een 0.
Dus eigenlijk voor jou op dit moment niet te gebruiken omdat jij een enkelvoudige voedingsbron hebt.
bentium
ok, nu hebbek echt wa zitte klooien :p
ik heb nu mn powerampje aangesloten op 2 preamp's: de bovenste is een marshall guv'ner en de onderste is een marshall blues braker
Ik zou zeggen, Begin te bouwen en luister eens wat je allemaal gemaakt hebt.
We horen nog wel wanneer alles werkt en hoe de bevindingen zijn.
bentium
maar is het preamp-switching goed?
Ja hoor je kunt netjes omschakelen, misschien dat je een klik hoord maar daar is dan wel wat aan te doen.
